查看: 11710|回复: 18
[解决] 【已解决】ICC做LVS报short: short between net NULL(0) and POWER (215325)
发表于 2015-8-12 12:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在ICC下做完PR后,用icc做lvs检查,报short如下: 图像 1.png 图中个net NULL(0)我之前没有定义过啊,请问各位大侠这个error怎么处理呢?
发表于 2015-8-12 13:37:40 | 显示全部楼层
derive_pg_connection 吧,
 楼主| 发表于 2015-8-12 13:59:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   版主您好!我的运行报告如下:icc_shell> derive_pg_connection -power_net POWER -ground_net GND -tie
reconnected total 0 tie highs and 0 tie lows
1
icc_shell> verify_pg_nets
Cell top.err existed already. Delete it ...
Checking [GND]:
        There are no floating shapes
        All the pins are connected.
        No errors are found.
Checking [POWER]:
Checked 2 nets, 0 have Errors
Update error cell ...
1
不过还是有报同样的lvs问题
发表于 2015-8-12 17:03:20 | 显示全部楼层
-power_pin -power_net
-ground_pin -ground_net
-power_net -ground_net -tie
分3句写
发表于 2015-8-12 20:02:46 | 显示全部楼层
PG没连接,定义下就好了
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:27:22 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   非常感谢! 我按照这三个命令做了,short问题解决了。我man了下derive_pg_connection这个命令,我之前遇到的short是不是因为没有把pin 和net连起来造成的呢?
发表于 2015-8-13 10:57:42 | 显示全部楼层
应该是吧
 楼主| 发表于 2015-8-13 11:19:18 | 显示全部楼层
回复 5# yic2000
   我觉得应该是我的power net 和ground net没有连到power pin  和ground pin导致的,请问重新连好后会对版图连接有影响吗?
发表于 2015-8-13 11:27:17 | 显示全部楼层
物理是没连接,肯定有影响啊~
但是只是你没定义,那么它又怎么会对物理版图有影响呢?
icc中物理连接和定义的连接是2个独立不相干的的~
你要知道你到底是物理短路还是没定义导致的~
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:11:31 | 显示全部楼层
回复 9# yic2000
   请问怎样判断是物理短路还是没定义呢?请赐教!
GMT+8, 2025-9-7 22:17 , Processed in 0.018981 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
