返回列表 发新帖
楼主: shajingwang
[求助] 关于eco的三个小问题
发表于 2015-8-4 13:40:34 | 显示全部楼层
你问的问题都很难回答,  也就是要讲到你懂要很费劲, 为什么不把当前的好好学呢,
发表于 2015-8-4 20:49:50 | 显示全部楼层
1,unconstrained eco 很简单。随便.
2,freeze silicon eco 。则要求你要有spare cell。专门加的或者像TSMC的
一些GDcap。命令说着很简单。无非。eco_netlist》place_eco_cell》route_zrt_eco
做起来要麻烦一点。如何尽量少的layer eco。有些以前存在的layer如何处理。比方说。你要remove buffer,可能要删掉logic net。相应的physical net肯定也要删掉,如果这个net route在M5,你可能因为这个net要多eco roue 两层。还是有很多东西要考虑的
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:18:42 | 显示全部楼层
回复 12# gzh9255
拿第二种来说,如果需要某处的逻辑,需要后端人员给前端人员一个网表,然后前端人员在这个网表中找到相应逻辑的cell [我觉得光这一步就很难,毕竟不是rtl code,而是网表,很难知道某个指定逻辑块工具是例化了哪些cell来细线的];然后告诉后端,后端找到这个cell,然后查看这个cell周围有没有spare cell,有没有空间,如果有的话,就修改cell之间的连接关系 [如果前端找到了相应的cell,该连接关系的话,相对来说还是容易一些],如果再网表中改好了连接关系,接下来怎么做呢?
是在ICC中用eco_netlist读入这个网表还是source一个tcl文件呢?   然后再进行eco_place eco_route?
发表于 2023-9-21 19:45:40 | 显示全部楼层
2,freeze silicon eco 。则要求你要有spare cell。专门加的或者像TSM ...
搭楼问问大佬,freeze silicon eco,是前端人员在前一版pr网表上直接修改吗?那需要对应改rtl,需要重新DC综合,还有做formal吗?看有的说法是修改rtl,走综合,然后把综合网表给后端。但如果重新综合的话,不会导致cell全乱掉吗?又如何实现freeze silicon的呢。诚心请教。
GMT+8, 2025-6-26 05:34 , Processed in 0.015260 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
