查看: 3297|回复: 16
[求助] 大牛们!看看这个悬浮的N会怎么样?
发表于 2015-7-22 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个悬浮的N会怎么样?测出来是一个类似方波的波形,高电平电压会到6V左右。
另外需要说的是,这个悬浮的N环接的是一个LDO的输出,此时是悬浮时因为LDO不工作了,并且只是悬浮而没有被拉低到0电平。
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-22 16:17:14 | 显示全部楼层
any bodies here?
发表于 2015-7-22 17:27:56 | 显示全部楼层
没有关系吧,反正衬底是0,就算N环拉到0,也是个反偏结。但对N环的话,环电位越高越好吧,保证隔离嘛。
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:38:34 | 显示全部楼层
NPN
30V - 0V - -0.5V
导通
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:39:27 | 显示全部楼层
为何悬浮的N也会有大概6v的电压????????
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:42:51 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
    你说的N环是那个悬浮的N环吧?
    现在就想知道它为何会有6v高电压出现!
发表于 2015-7-22 17:50:20 | 显示全部楼层
回复 7# jimipage
    在你测得为6V的时候,多次去点,对LDO电容放电试试,看电压是否会慢慢下降,确定一下是不是电容上存储的电荷啊?
还有,你观察到的方波,是周期性的,还是就一个pulse,然后就没有了?如果是的话,那就是电容上存储的电荷,你用探针点的时候,把上边的电荷放掉了。。
发表于 2015-7-22 17:51:10 | 显示全部楼层
如果是pulse的话。
 楼主| 发表于 2015-7-22 17:56:49 | 显示全部楼层
回复 8# hehuachangkai
    周期性的。
小黑屋| 手机版| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
GMT+8, 2024-11-17 16:31 , Processed in 0.025682 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
