在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: jimipage
[求助] 大牛们!看看这个悬浮的N会怎么样?
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:47:40 | 显示全部楼层
有人吗?
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-23 12:29:33 | 显示全部楼层
回复 1# 怎又悬浮又接LDO输出  接了LDO输出 就不是悬浮了…… LDO 输出没有接负载吗? 没有反馈电阻?
个人猜测:
感觉你这不是真正意义的悬浮 因为接了LDO 输出  LDO 输出端有负载 估计不是特别大
因为你的NPN trigger Local P-sub已经不是0V, local P-sub估计在6.7V 左右
但N接到外部负载,这是PN结行程,所以LDO输出看到是6V左右……
和真正意义上的悬浮guard ring 差别很大……
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:37:44 | 显示全部楼层
回复 13# m2ic
对,芯片里的LDO的输出,也就是悬浮的VCC在芯片里接了电容和用于LDO反馈的反馈电阻800K。
你说的local P-sub是指什么?是指悬浮N和30V N之间的P-sub吗?
为何local P-sub能到6.7V?是什么让sub有这么高的电压?
发表于 2015-7-23 16:40:37 | 显示全部楼层
1、查一下是不是真的floating有没有soft connect?
2、检查nring与周围p layer成的二极管的击穿电压由多大,有没有可能击穿?
发表于 2015-7-23 19:04:16 | 显示全部楼层
没有看到你内部NWELL 和 30V NWELL 之间有足够的Psub connectPsub 是有一定阻抗的 如果没有足够衬底接触,是可能的       ground bounce 很正常啊
貌似又是Low Side mosfet 防latch up 和内部电路误动作 的 guard ring 真正的悬浮ring不是这样接的
即使LDO输出到6V 你担心什么呢?
发表于 2015-7-23 19:09:58 | 显示全部楼层
回复 14# jimipage
没有看到NWELL和30V NWELL 之间足够的衬底接触 Psub to Ground如果有足够的psub 接触 电压应该不会到6V
真正的悬浮ring不是这样接的 不过这样接也没有什么大问题 关键是要有足够的衬底接触
同时layout space 要放的足够远 否则打ESD 可能就挂掉喽
貌似又是一个Low Side NMOS 续流时的保护guard ring
GMT+8, 2025-1-31 07:32 , Processed in 0.021982 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
