查看: 8307|回复: 14
[统计] 轻载时BUCK效率
发表于 2015-7-11 12:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究BUCK效率,感觉轻载时BUCK的效率应该主要由BUCK本身的Iq决定
例如,3-->1.8V,如果Iq是10uA,loading是10uA,不考虑导通损耗,效率应该是37.5%。算上导通损耗,切换损耗,估计是效率30%左右
但最近看TI的产品,例如,TPS62746,,,2.5 --> 1.2V,,,Iq仅仅只有0.3uA,如果不考虑导通损耗,1uA loading下效率应该是60%左右
但是看TI的datasheet,他在1uA下的效率只有50%
这10%的完全是导通损耗和切换损耗吗?
另外,这么低功耗的Iq会采用什么特殊的工艺去做吗?
发表于 2015-7-11 14:51:28 | 显示全部楼层
是这样的,1mA时候Iq就主导了,10mA时候Iq变显著。
发表于 2015-7-13 09:01:20 | 显示全部楼层
回复 1# nihaobuhaoa
    开关损耗肯定是有的。
但是为什么静态电流能做到只有0.3uA,我也很想知道。
发表于 2015-7-13 10:29:26 | 显示全部楼层
看看今年Ti的几颗boost,全是nA级别的IQ
 楼主| 发表于 2015-7-13 10:49:25 | 显示全部楼层
回复 4# magicdog
   这个是如何做到的呢?特殊工艺?
发表于 2015-7-13 11:28:56 | 显示全部楼层
3-->1.8V,如果Iq是10uA,loading是10uA,不考虑导通损耗,效率应该是50%
吹毛求疵一下,理论上这个效率是1.8*10/(1.8*10+3*10)=37.5%
发表于 2015-7-13 11:36:09 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
发表于 2015-7-13 12:54:33 | 显示全部楼层
可能每一路的基础偏置电路就比较小,轻载时不仅关闭掉了大部分的工作模块,而且工作的模块也降低了偏置电流,不过如此低的静态电流工作时难道不会漂的很严重么。。
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:55:55 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
   谢谢提醒,,,确实忽略了。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-13 13:08:20 | 显示全部楼层
回复 8# 暮若幽荷
至少需要一个BG和一个比较器吧,感觉一般的工艺做不到这么低
GMT+8, 2025-9-13 05:53 , Processed in 0.017156 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
