查看: 14914|回复: 15
[讨论] 关于opamp的auto-zeroing
发表于 2015-7-9 12:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于opamp的直流失调消除技术,按照Razavi的Design of Analog CMOS Integrated Circuits中的内容,需要增加一个直流失调存储周期(phase),然后在放大周期进行抵消。这样的话,在失调存储周期,放大器是不能进行放大工作的,即不能将差分输入信号进行放大输出到输出端。但opamp在大部分应用中需要连续工作,怎么解决这个问题?查阅了一下当前采用auto-zeroing的opamp芯片,例如AD8551,它们是可以进行连续工作的。看了一下说明书,其中关于其autozeroing技术的描述,也包括autozero phase和amplification phase,电路原理图如下:
在amplification phase内可以将offset降低一个增益A级别。貌似在autozero phase也可以进行输入差分信号放大。但问题是在autozero phase和amplification phase这两个周期内,放大器的增益和失调消除的情形是不一样的?我的问题是:对于这类auto-zeroing opamp怎么样适合连续信号工作?并且在autozero phase和amplification phase的性能是否能够做到一致?或者还有什么别的考虑?
请高手不吝赐教!
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:20:25 | 显示全部楼层
另外,把ad8551的datasheet传上来!
ad8551.pdf (546.35 KB , 下载次数: 292 )
发表于 2015-7-9 21:42:26 | 显示全部楼层
可以用ping-pong结构
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:34:53 | 显示全部楼层
回复 3# donaldtsl
可否提供一些详细的说明,或者提供一些参考资料?
发表于 2015-7-11 19:43:43 | 显示全部楼层
回复 4# albert_eetop
就是两个辅助运放,A处于autozero phase周期,B就处于amplification phase周期,这样每一个时刻总有一个运放处于autozero phase周期。
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:59:40 | 显示全部楼层
回复 5# donaldtsl
谢谢!我先找一下这方面的资料先看看!有问题再请教!
发表于 2016-4-7 08:40:58 | 显示全部楼层
回复 3# donaldtsl
   请问有PING-PONG AUTO ZERO方面的资料吗
发表于 2016-4-19 15:40:26 | 显示全部楼层
是ping-pong结构的
发表于 2016-11-12 23:44:19 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2016-11-17 19:28:31 | 显示全部楼层
好像很牛逼的样子
GMT+8, 2025-11-10 08:14 , Processed in 0.017661 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
