查看: 3680|回复: 9
[求助] icc有什么命令可以针对几条net 优化?
发表于 2015-6-21 18:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc有没有像focal_opt去修hold的命令,用于Metal ECO阶段。有一些hold的违例,觉得可以detour net修好,但是手动修比较麻烦,有命令做这事情吗?在不动cell的前提下
发表于 2015-6-21 21:01:51 | 显示全部楼层
insert_buffer -freeze_silicon 不行么,   换个 spare cell, 不动base
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:41:41 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   这个是insert buffer,还有那个option是什么意思啊,其实我只是想detour net的绕线,没有命令做么?只能手动?
发表于 2015-6-23 12:17:46 | 显示全部楼层
当然了, detour 线能修hold么,表示怀疑
 楼主| 发表于 2015-6-23 13:26:59 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   detour net不就相当于增加wire cap么,cap变大了delay不会相应增加么?
发表于 2015-6-23 16:06:20 | 显示全部楼层
没有实际使用过, 换个ecobuffer也行的啊, 只换金属层,
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:47:36 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   好吧,可能detour是最终没有spare或者margin很少的情况下手动修了
发表于 2015-8-14 03:16:23 | 显示全部楼层
great tips
发表于 2015-8-14 11:33:46 | 显示全部楼层
拙见,感觉如果hold 太大不宜用detour方式去修。tool只会越来越省绕线资源。。这种应该不会被开发的人员考虑进去吧。。
发表于 2015-8-14 11:54:05 | 显示全部楼层
回复 1# 123093558
   route_zrt_detail 建议还是手修
GMT+8, 2025-12-14 08:39 , Processed in 0.017591 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
