查看: 14778|回复: 17
[求助] clock gate cell的结构问题
发表于 2015-6-5 09:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock gate cell 一般是 low latch+and ; high latch+or呢 为什么不可以是 low latch + or呢
能否结合时序图详细说下呢 多谢了
发表于 2015-6-5 09:19:50 | 显示全部楼层
你自己首先画一个图,然后分析一下时序,看看 low latch + or,在时钟打开的瞬间,是不是有毛刺出现
 楼主| 发表于 2015-6-5 09:53:23 | 显示全部楼层
回复 2# kulong168
您说的应该是图中所指的毛刺吧
那 一般都是 如下四中情况
Low latch+and à
上升沿触发;   rise dff+orà
上升沿触发;
High latch+or à
下升沿触发;   fall dff+and à
下降沿触发;
为什么不可以使用 rise dff + and结构呢
没看出来有什么问题啊
发表于 2015-6-5 10:53:33 | 显示全部楼层
都有的,分别叫做posedge/negedge icg
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:14:59 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
版大,我想问下,用 latch+and/or 构成的icg就是为了避免毛刺的
下面是latch + and 构成的 icg,为什么还是存在毛刺呢? 可以看到 由于 en_A 的关系,可以看到 clk_gate 的第一个脉冲的宽度变大了;
请问这是为何呢?
发表于 2015-6-5 15:19:26 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
你的gate的enable端来自于哪个clock?为什么会有一个clkb?
发表于 2015-6-5 15:55:26 | 显示全部楼层
回复 3# jiazhang
   en_A 要是来的慢呢?这样不就有毛刺了!!!
发表于 2015-6-5 18:08:11 | 显示全部楼层
回复 7# eguang190
这个gating cell也是有时序要求的,时序满足要求,它的输出就不会有毛刺了!
既然是使能在时钟有效时穿过latch,那么时钟为高之前,latch之后的en就已经稳定了,也就不会出现毛刺了!
 楼主| 发表于 2015-6-5 21:01:09 | 显示全部楼层
回复 8# kulong168
clk_B是clk传到与门 B端时的时序
发表于 2017-7-13 14:32:40 | 显示全部楼层
thank for sharing
GMT+8, 2025-12-19 07:18 , Processed in 0.022659 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
