查看: 11630|回复: 26
[求助] FPGA DDR3硬件调试
发表于 2015-5-29 11:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
XILINX  V6的板子在测试DDR3的时候出现无法初始化的问题,通过观察chipscope发现是停在了read leveling第二步的校验阶段,而且通过示波器观察DQ通路,发现在DQ[48]--QD[63]管脚的电平都很低,大约在0.25V左右,而且有跳变,所以猜测是不是因为这几个管脚的电平不够导致了无法识别数据,希望有大牛可以帮忙分析一下,小弟不胜感激。
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:23:35 | 显示全部楼层
自己顶贴
发表于 2015-5-29 18:15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-31 17:15:42 | 显示全部楼层
回复 3# ggghello
   这是什么表情
发表于 2015-6-2 10:03:33 | 显示全部楼层
回复 1# 雪中月影
   你先单独分析每一个DDR3,看看能不能初始化成功,成功后在合并在一起,同时在分析的时候,把速度降下来
发表于 2015-6-2 10:52:36 | 显示全部楼层
学习学习哈哈
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:55:56 | 显示全部楼层
回复 5# shiyinjita
   你好,现在只是用了一块1G的DDR3,经过测试发现FPGA和DDR3之间的路是通的,有些怀疑是不是FPGA里面的有些模块没有工作。
发表于 2015-6-4 21:42:18 | 显示全部楼层
回复 7# 雪中月影
   你一块DDR3的位数就有64位宽?
发表于 2015-6-5 13:18:37 | 显示全部楼层
看看硬件有没有问题,也可以查看DDR3 controller的设计咨询,看看有没有已知的BUG,先把这些bug排除掉。
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:55:24 | 显示全部楼层
回复 8# shiyinjita
   对啊,是用的这个MT8KTF12864HZ – 1GB
GMT+8, 2025-12-14 21:11 , Processed in 0.022784 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
