查看: 7890|回复: 13
[求助] standard cell 版图设计 的 pich pin与pin 之间距离 是依据什么确定的
发表于 2015-5-27 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-27 18:53:10 | 显示全部楼层
不明觉历
发表于 2015-5-28 08:15:13 | 显示全部楼层
XY方向上间距决定。。
发表于 2015-5-28 08:22:13 | 显示全部楼层
tf文件中规定的吧
发表于 2015-5-28 09:38:20 | 显示全部楼层
desin rule 上
m1 到 m1 space
via1 到 via1 space
m2 到 m2 space
綜合出
 楼主| 发表于 2015-5-28 16:03:32 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   根据那层metal  是metal2 还是 数字模块布线的top metal
发表于 2015-5-28 17:41:26 | 显示全部楼层
具体看你问的是那一层,一般来讲fab在定义pr的tf时也乐于把底下几层的metal的W和S统一,这样就你就不用操心是哪一层了。
发表于 2015-5-28 17:44:25 | 显示全部楼层
问pitch?5楼的思路是对的。可以参照教科书一起看。
发表于 2015-5-28 18:49:28 | 显示全部楼层
回复 1# yutaotmac
    pin在格点并且pin之间有空的track,详情可以参考abstract ug后面的章节
发表于 2015-5-29 10:57:51 | 显示全部楼层
想像一下 m1 橫線  m2 直線
打一個 via12 下去 , 跟據 rule
m1 和 m2 都必須 包住 via12若干
要做到最小  , 考慮所有規則後
再考慮你的需求 就會得到 你要的 pitch
m23 m34  m45  等也可這樣做
來得出 你要的 pitch
GMT+8, 2025-12-23 12:10 , Processed in 0.021338 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
