楼主: lwlclsq
[求助] 求助,FPGA fifo深度不够怎么办?
发表于 2015-5-24 15:11:48 | 显示全部楼层
回复 9# lwlclsq
    就没见谁用64K的FIFO的,最后流片也不可能用这么大的FIFO的,一般都是1K最大了。建议你改设计吧,用DDR或者其他大容量存储器存取数据,FIFO这种的不适合大数据的吞吐。
发表于 2015-5-24 16:56:54 | 显示全部楼层
回复 10# lwlclsq
说白了,他是片子上的RAM资源不够,那么没有办法,只能用外部存储器来缓存
发表于 2015-5-25 14:23:50 | 显示全部楼层
回复 10# lwlclsq
  看了一下nrf2401的datasheet,这个RF芯片的数据输入口只有1bit,所以压缩后的图像应该还需要并转串。  压缩图像的并行输出应该是连续的,所以才推荐你用frame buffer。
  至于怎么用,以前用过Altera的FPGA,里面有个megacore的选项,可以生成你所需要的DDR controller硬IP。
  你用的是Xillinx的FPGA,方法应该是一样,这个你需要到ISE里面找找。
  DDR SDRAM也需要分成bank A和B,做乒乓操作。怎么用verilog做pingpong一句话说不清楚,网上找找看吧。
发表于 2015-5-25 21:05:51 | 显示全部楼层
流水线操作或者使用DDR
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:06:18 | 显示全部楼层
回复 14# yariyari
    怎么流水线操作?不打算使用sdram
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:08:34 | 显示全部楼层
回复 13# timchen0716
不打算使用sdram,只打算使用fifo操作。 这样考虑:2401输出速度变不了,打算减缓数据写入fifo的速度(尽量使速度差别不大),这个可行么?
发表于 2015-5-26 14:04:25 | 显示全部楼层
回复 16# lwlclsq
可以,只要两者相当就可以,小心突发读写。
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:24:03 | 显示全部楼层
回复 17# timchen0716
    但是2401才2MBPS,而从ov7670出来的数据25MHZ,特别快。。。没读几个数据fifo就满了
发表于 2015-5-27 09:21:50 | 显示全部楼层
回复 18# lwlclsq
   sensor一般都要行消隐时间,尽量能够把这个时间设置大一些,利用sensor不写fifo的空闲时间把数据读出去。如果这个时间还是不够,只能帧缓存了。
GMT+8, 2025-11-22 07:23 , Processed in 0.020464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
