楼主: m8193
[求助] 急求助:.lib文件中的index_1的含义到底是什么啊?
发表于 2015-5-13 14:55:56 | 显示全部楼层
回复 10# legend03u8z
如果lib里面有slew_derate_from_library : 0.5这条命令与没有这条命令相比,tran的值要大一倍,delay LUT的值也会大(tran 变大),可以这样理解,对吧?
发表于 2015-5-14 12:32:53 | 显示全部楼层
回复 11# abao123
    这个属性其实和数据没有因果关系,因为liberty里都是10%~90%的结果。这个值=0.5,只是告诉使用者,里边的transition的index刻度和具体rise_transition/fall_transition是通过测量值*2得到的
发表于 2015-5-14 13:54:16 | 显示全部楼层
回复 12# legend03u8z
明白了,感谢解答!
发表于 2018-12-1 16:57:53 | 显示全部楼层
回复 10# legend03u8z
   你好!我在搜索相关问题时,看到您回答的,感觉您对这个标准单元库表征很了解。想向您请教一下。我现在在用Liberate生成.lib做标准单元的表征,因为我用的电压低,所以在想delay和power的template中的input_net_transition和 output load这个需要重新设置吧?但是不知道应该怎么去获取设置的值?
另外我不是很了解标准单元里面功耗是怎么求得的,switching power和hidden power 给出的单位是pJ,但是并不知道哪里设置了时间?
希望能得到您的帮助,多谢!
发表于 2018-12-27 17:19:35 | 显示全部楼层
Internal power 單位pJ =uW/MHz
lib裡的power是"每MHz"的功率,
查表後pJ * 操作速度才會出來真正的功率uW
发表于 2018-12-28 08:54:39 | 显示全部楼层
回复 15# minorcsw
   请问,那个操作速度怎么确定的啊?我用Liberate做特征化characterize时,都是组合逻辑单元,没有时序?也不知道怎么需要加时钟。那怎么出来操作速度呐?我只知道有个set_var sim_duration这个可以设置仿真时间?请大佬指点一下! 拜托了!
发表于 2021-9-23 18:02:27 | 显示全部楼层
请教下,寄存器的index1和index2是表示什么含义啊?
发表于 2021-11-11 15:38:23 | 显示全部楼层
legend03u8z 发表于 2015-5-13 12:14
回复 9# abao123
请问一下,index的值代表什么? index的值也要乘以2吗?谢谢!
发表于 2022-2-17 17:52:52 | 显示全部楼层
Hi 刚刚接触k库, 有个问题没想通,如果我没办法确定某个cell的input和output 我要怎么确定他的input slew和output load呢
发表于 2022-8-24 17:57:42 | 显示全部楼层
++++++++++1
GMT+8, 2025-12-22 17:37 , Processed in 0.017936 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
