查看: 6724|回复: 13
[求助] 请教高手Clock Skew问题
发表于 2015-4-10 15:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDC中设了两个Clock之间的False Path,但CTS做完还会Balance,Clock skew摆不平,请教如何设置不让CTS去balance,非常感谢。
发表于 2015-4-10 15:52:28 | 显示全部楼层
你用了-balance_inter_clock_delay吧,
再说了,如果之间是false path,还在乎skew干啥
cts的时候不看timing的, 工具只是做tree而已,
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:29:56 | 显示全部楼层
没有用就是默认设置,就是Blance了两条不用Balance的clock产生了skew,就是想问如何能让它不balance,设置了exclude pin但不起作用
发表于 2015-4-11 08:25:09 | 显示全部楼层
是icc还是edi, cts具体命令是啥,
 楼主| 发表于 2015-4-12 12:49:52 | 显示全部楼层
edi,就是生成SPEC文件
发表于 2015-4-12 13:52:58 | 显示全部楼层
你要想办法让这两个时钟不看到相同的Leaf Pin,比如同一个寄存器的CK不要同时属于这两个时钟树。你的exclude pin应该是没设对地方,没有完全“打断”它们交汇的路径。
举个例子:
CLK1有以下Leaf:RegCommon/CK、RegA/CK、RegB/CK、RegC/CK...
CLK2有以下Leaf:RegCommon/CK、Reg1/CK、Reg2/CK、Reg3/CK...
由于RegCommon的存在,在CLK1中RegA/B/C要跟RegCommon平衡,CLK2中Reg1/2/3也要跟RegCommon平衡,结果就是CLK1和CLK2所有的Leaf都被平衡了。
SDC里的false path在createClockTreeSpec的时候是不会考虑的。SDC只需要考虑逻辑关系,而CTS Spec只考虑物理连接关系。
发表于 2015-4-12 20:51:13 | 显示全部楼层
Group语句看看,是不是2个clock写在同一个group里面, 去掉即可
发表于 2015-5-9 15:36:01 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
那请问下,对
这种情况,该如何设置exclude pin 才对呢?
发表于 2015-5-9 18:40:07 | 显示全部楼层
把{RegCommon}、{Reg A/B/C}、{Reg 1/2/3}这三组寄存器中最不重要的那一组归到一个LeafPinGroup
具体的寄存器可以用all_fanouts抓出来
发表于 2015-5-9 19:42:15 | 显示全部楼层
回复 9# Timme
您好,由于是新手!
(1) 能否告知下如何做呢,用什么命令将 {Reg1/2/3} 归到leafpingroup呢?
(2) 比如我将 Reg1/2/3 归到leafpingroup了,那regcommon还是存在你之前说的那个问题吧?
GMT+8, 2025-9-14 12:38 , Processed in 0.026803 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
