查看: 5957|回复: 13
[求助] 对于generated clock的source latency如何理解呢【已解决】
发表于 2015-5-7 20:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个clock ,它有 source latency (从PLL到clock definition port)和 latency (从clock definition port 到 FF 的 CK pin);
请问下:对于 generated clock,它的source latency和latency从哪儿到哪儿呢?
master clock的 source latency 是否会叠加到 generated clock的source latency或者latency上
发表于 2015-5-8 09:20:52 | 显示全部楼层
generate clock的source latency 是master clock定义pin到generate clock定义pin的delay
network latency 应该是generate 定义pin到dff CK pin的delay
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:23:12 | 显示全部楼层
回复 2# wenjian07
那我如果用命令 set_clock_latency修改master clock的network或者source latency会不会影响gnerated clock的network和source latency呢
发表于 2015-5-8 09:41:40 | 显示全部楼层
generate clock 的全部latency应该是master clock的source latency + generate clcok 的source latency + generate clock 的network latency
generate clcok和master clock是同一个clock域的,master clock的network latency 就包括generate clock network latency + generat clock的source latency
我的理解,欢迎大神指正
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:49:54 | 显示全部楼层
回复 4# wenjian07
我做了下实验 发现用命令set_clock_latency改变 master clock的network或者source latency并不影响 generated clock的source和network latency;【generated clock的两种latency都没有改变】
你也可以做个实验验证下!
发表于 2015-5-10 10:23:31 | 显示全部楼层
CTS之后master clock的latency会自动传播到generated clock上
发表于 2015-5-10 10:29:31 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
   你是在CTS后试验的吗?
 楼主| 发表于 2015-5-10 19:17:14 | 显示全部楼层
回复 6# trippa
cts之后,master clock的source latency还在(如果之前有设置的话),network latency就不是我们之前设置的值了(在cts之前可以先remove掉network latency,cts之后就变成了skew了(真实的network latency),);     那么 我想问:(1) cts之后master clock的真实的network latency会成为generated clock的source latency吗?
(2) cts之后 我用命令set_clock_latency 来改变master clock的network latency,改完后在查看下gnerated clock的source latency,为什么没有改变呢?   master clock的network latency为什么不会影响gnerated clock的source latency呢?
发表于 2015-5-10 22:09:39 | 显示全部楼层
回复 8# jiazhang
你是通过什么方法查的,cts后clock tree使用的都是真实的delay,应该只能通过report timing之类的命令得到,你可以通过report_clock_tree看一下
这些设置都是相对于理想时钟的设置,如果你对generate clock做了单独设置,工具不会把他和master clock的latency做加减法的
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:18:23 | 显示全部楼层
回复 9# wenjian07
用的命令是 report_clock_timing -skew
set_clock_latency修改master clock的latency确实不会影响generated clock的latency;
但实际电路中如果master clock的latency改变的话 确实是会影响generated clock的latency的
不知道工具为什么不这样考虑
GMT+8, 2025-11-5 07:23 , Processed in 0.017212 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
