查看: 6524|回复: 13
[求助] PLL在VCO中间频率处失锁
发表于 2015-5-5 11:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的一个PLL前后仿真都没有问题。测试时发现VCO不能稳定在中间的一段频率内(比如VCO频率范围300M~800M),当VCO在500M左右时PLL环路不能锁定,输出一个频率振荡的信号波形。(换片测试均有这个情况)
求问有哪位大虾出现过类似情况吗?
发表于 2015-5-5 17:48:26 | 显示全部楼层
什么信息都没有,不好判断。可能是PM不够
 楼主| 发表于 2015-5-6 14:06:04 | 显示全部楼层
回复 2# jamesccp
    终于有人理我了,谢谢!!!
   这问题的确是很难定位。环路的相位裕度应该是足够的,加上我还留出Icp trim位,可从1x调节到4x。
   LDO的相位裕度的确不高,两个级联,一个是二十几度,一个是三十几度。联仿的话PM变化不大。
发表于 2015-5-6 14:37:28 | 显示全部楼层
vco有没电容阵列?有没有测试频带覆盖?分频器有没有问题?
 楼主| 发表于 2015-5-6 15:05:30 | 显示全部楼层
回复 4# duoyun
    ring结构VCO,没电容阵列。
    不知道你说的频率覆盖什么意思?VCO频率范围测过,300m~800m。
    分频器应该没问题的,相同的配置,改变输入频率,PLL可以锁定。
发表于 2015-5-6 15:22:53 | 显示全部楼层
实在没办法,改变温度或者电压试试
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:31:27 | 显示全部楼层
回复 6# jamesccp
    正有此意!去测测~
发表于 2015-5-10 19:46:17 | 显示全部楼层
这个频率带很小哈 可能是分频的原因
 楼主| 发表于 2015-5-11 11:11:01 | 显示全部楼层
回复 8# swjtuli
    分频的话为什么在中间的频率上有问题?
发表于 2015-5-12 06:25:20 | 显示全部楼层
看你的分频噐用的什么结构哈 我只是遇到过 仿真仿不出来
GMT+8, 2025-12-23 18:41 , Processed in 0.019242 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
