查看: 13214|回复: 14
[求助] DC综合时的set_dont_touch命令怎么不能写到sdc里面去?
发表于 2015-5-4 10:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,set_dont_touch, set_dont_touch_network和set_disable_clock_gating_check怎么不能自动加到sdc里面去?
我们有一个项目就忘记手动添加了,导致一些有delay cell的模块被soc优化掉了
发表于 2015-5-4 11:28:57 | 显示全部楼层
sdc不是自己写的吗 怎么会自动加进去呢
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-4 14:58:06 | 显示全部楼层
回复 3# 午后乐天派
   综合的时候不是要输入sdc的吗,怎么是输出sdc
 楼主| 发表于 2015-5-4 15:21:03 | 显示全部楼层
回复  午后乐天派
xwwwjy 发表于 2015-5-4 14:58
    晕。。。
发表于 2015-5-4 15:41:22 | 显示全部楼层
sdc
不是write_sdc都能写出来的, 想你这些不能的 就只有手动加进去的
告诉后端好了
 楼主| 发表于 2015-5-4 17:39:42 | 显示全部楼层
sdc
告诉后端好了
icfbicfb 发表于 2015-5-4 15:41
    这样会有遗漏的
发表于 2015-5-5 06:49:37 | 显示全部楼层
回复 7# 午后乐天派
    那就只能自己写个Script,把DC里面用到的DontTouch“存”起来或者重新生成一遍。
我们公司是有Script的。
 楼主| 发表于 2015-5-5 08:24:50 | 显示全部楼层
回复  午后乐天派
    那就只能自己写个Script,把DC里面用到的DontTouch“存”起来或者重新生成一遍 ...
wzh27 发表于 2015-5-5 06:49
    哦,原来都是这样弄的
发表于 2015-5-8 10:09:04 | 显示全部楼层
回复 9# 午后乐天派
你可以用命令 write_script 命令来写出约束,写出来的文件中会包含各个design的sdc约束,只选择top.v的sdc约束即可;
GMT+8, 2025-11-15 00:02 , Processed in 0.016680 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
