查看: 4036|回复: 14
[求助] 这种带隙电压随温度变化的样子是怎么回事呢?
发表于 2015-5-4 13:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,温度高到大约130左右时,带隙电压会突然升高看,温度再上升的话,带隙电压又会降低,
这是怎么回事呢?
1
1
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:18:17 | 显示全部楼层
二阶效应????????
发表于 2015-5-4 13:52:30 | 显示全部楼层
二阶效应似乎不应该这个突兀,一般还是比较平滑的,S形才对。
  你是不是130C有管子抛离正常工作区间了。
 楼主| 发表于 2015-5-4 14:14:20 | 显示全部楼层
回复 3# bright_pan
你说的是什么管子?
三极管吗?
发表于 2015-5-4 16:06:28 | 显示全部楼层
不是BJT,你的运放OP或者电流源的那些mos管。
发表于 2015-5-4 17:39:43 | 显示全部楼层
如果比线性补偿温度系数还大的话,应该是静态工作点有问题
发表于 2015-5-4 17:41:19 | 显示全部楼层
你可以看一下130度时的各器件工作点对不对
发表于 2015-5-4 20:35:44 | 显示全部楼层
这么大的波动,应该是直流偏置的问题
 楼主| 发表于 2015-5-5 13:00:46 | 显示全部楼层
也许是三极管随温度变化时候的特性不好。
我没有连成二极管形式
发表于 2015-5-5 15:31:01 | 显示全部楼层
是model的问题,一般的model只测到120 ℃
也有可能是器件本身的问题。
GMT+8, 2025-9-17 05:13 , Processed in 0.018504 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
