查看: 3108|回复: 8
[求助] dont_touch net处的违规!!!求大神围观!!
发表于 2015-4-27 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏150资产未解决
如上图所示,CTS后出现的违规,dont_touch net处的fanout违规以及transition违规应该怎么处理啊?  求助大神解答注:我在跑ICC的脚本时,没对net设置过dont_touch的属性!
发表于 2015-4-27 18:03:09 | 显示全部楼层
没有设set_clock_tree_options -max_fanout 40 , trans limit也没设好
其实fanout真无所谓的,
回复
 楼主| 发表于 2015-4-28 11:12:12 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   版主,我在CTS前就设置了set_clock_tree_options -max_fanout 64!!不知道为什么required fanout是40,我没设置过40这个值额!transition违规已经解决!!
回复
发表于 2015-4-28 16:36:02 | 显示全部楼层
你的sdc里面还有别的地方设置了set_max_fanout语句, 你可以write_sdc出来看看
回复
发表于 2015-4-29 10:47:25 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   感觉set_clock_tree_options对于clock 只是一个目标,不是一个严格的drc限制,我这样理解对吗?
回复
发表于 2015-4-29 11:41:32 | 显示全部楼层
对,
回复
发表于 2015-5-8 14:50:26 | 显示全部楼层
回复 3# 罗蒙
(1) transition违规怎么解决的?
(2) 搞清楚那条 dont touch net是怎么来的了吗?
回复
发表于 2015-5-8 22:59:18 | 显示全部楼层
dont touch是因为这是条clock net,在CTS之后,net 有clock syn属性,后面的流程是不能动它的!
回复
发表于 2015-5-9 13:56:13 | 显示全部楼层
1. transition time设为0是不对的,在时钟频率较高时设为时钟周期的1/10左右就可以了,时钟频率不高时也可以稍微设小一些,这样有助于降低导通瞬间的功耗;
2. dont_touch属性是针对clock_tree而言的,该属性对compile_clock_tree, clock_opt等CTS命令无效。但这个属性让工具知道CTS之后的也不对去动clock tree.
回复
GMT+8, 2025-12-3 23:04 , Processed in 0.024557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
