查看: 4028|回复: 8
[求助] VCO基本频率只有L有关,和W无关
发表于 2015-4-21 10:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是这个结构的VCO delay—VCO.png ,按照文章中给出的频率计算公式,发现不对,不知道是不是自己计算有问题?
其实还有个问题,就是我发现自己的仿真出来的中心频率和管子的L几乎成线性的关系,但是改变W,频率几乎没有什么改变。
把参考文献贴出来了
A_900-MHz_CMOS_low-phase-noise_voltage-controlled_ring_oscillator.pdf (210.91 KB , 下载次数: 15 )
发表于 2015-4-22 12:49:13 | 显示全部楼层
W改变R改变,同时CL也改变,增加了功耗,频率不变,噪声变好。
发表于 2015-4-22 13:05:15 | 显示全部楼层
回复 1# sara9233
是有类似,但不绝对
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:20:38 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    大神,能说的更具体点吗?
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:45:15 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    我推导了下增益,按照文献中说的AV=-gmn1*(1/gmp2 //  -1/gmp1)=-gmp1/(gmp2-gmp1),也就是说左边的跨导要大于右边的跨导,gm=up*cox*W/L*(Vgs-VT),文献中的两个跨导的W/L是一样的,但是左边的Vgs大于右边的Vgs,是不是有点矛盾?
发表于 2015-4-22 14:52:22 | 显示全部楼层
回复 5# sara9233
   Gain不对,上面有个Com管呢
 楼主| 发表于 2015-4-22 15:50:12 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
   那是不是 AV=-gmn1*{(1/gmp2+ron) //  -1/gmp1}
发表于 2015-4-22 15:55:47 | 显示全部楼层
W/L 一样,但是gm不一样,因为上面有个com管。
发表于 2015-4-22 16:59:07 | 显示全部楼层
好,顶一个!!
GMT+8, 2025-11-13 07:50 , Processed in 0.026307 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
