楼主: 14092166
[求助] 关于一个误差放大器的问题的讨论
 楼主| 发表于 2015-4-11 08:56:49 | 显示全部楼层
回复 20# kwankwaner
   31不算是电流镜吧,31的栅极是输出举上来的一个电压
发表于 2015-4-12 11:28:57 | 显示全部楼层
回复 19# 14092166
确定这模块就是EA?(听你的意思还是片内补偿型?)EA输出电阻小,倒也可以,但是至少增益得大啊(增益不够输出精度很差,难道靠功率级的增益?)
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:26:28 | 显示全部楼层
回复 22# suifengpiaoyang
这模块应该就是EA吧,芯片是迟滞电流模控制的,增益不是很高 50db,。。。我之前做的一个Buck 的误差放大器的增益也不是很大的。我看过一些关于开关电源的书,对于误差放大器的增益要求不是很高吧。。。个人理解
发表于 2015-4-13 09:58:36 | 显示全部楼层
回复 23# 14092166
我的理解也是不用太高,像你说的50dB够了,我感觉图中的电路没有50dB....,不知道你仿真出来是多少
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:46:48 | 显示全部楼层
回复 24# suifengpiaoyang
   我仿真出来有47dB
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:57:32 | 显示全部楼层
   另外我还想问一下你做过开关电源的设计吗?如果做过的话,我想问我老板要我自己搭电路改成一个单电感多路输出的DC-DC。。。我想问一下这可行性怎样,我觉得不能什么电路都可以这么改吧?
发表于 2015-4-13 18:56:45 | 显示全部楼层
5# is right!
gm error amp with low Iq!
发表于 2015-4-13 21:44:33 | 显示全部楼层
回复 26# 14092166
   做过buck,flyback,单电感多输出的没做过,感觉控制方式比较复杂,毕竟一个电感要分时复用
发表于 2015-4-13 21:48:45 | 显示全部楼层
回复 27# magicdog
   还请高手详解!或者说下参考资料?
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:52:28 | 显示全部楼层
回复 27# magicdog
还请高手详解。。。。
GMT+8, 2025-9-23 07:19 , Processed in 0.019174 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
