查看: 13715|回复: 36
[求助] 关于一个误差放大器的问题的讨论
发表于 2015-4-9 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我反向的一个DCDC中的误差放大器的电路图如图所示,其电流偏置可以认为是通过运放反馈来提供自偏置吧?另外第二个图中的圆圈中的MOS管有反馈回去了,大家有见过这样的结构么?   其作用是什么?    补偿提高稳定性么?  如果不是,这个两级运放靠什么来补偿?
局部图
局部图
总体图
总体图
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:51:51 | 显示全部楼层
木有人知道啊?
发表于 2015-4-9 17:10:58 | 显示全部楼层
回复 2# 14092166
   下图gate都结一起了,最好把图清理一下
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:28:08 | 显示全部楼层
回复 3# kwankwaner
   你说的是哪个,图是没有错的。。。说一下具体的MOS管,下图是整体,上图是局部
发表于 2015-4-10 12:36:39 | 显示全部楼层
interesting circuits self bias high gain OP, 看起來是source degeneration local feedback
使OP Gm 近似等於R
哪一顆料裏面的電路,國內的designer 做的?
发表于 2015-4-10 14:23:44 | 显示全部楼层
回复 4# 14092166
   N110_G这根线
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:31:34 | 显示全部楼层
回复 5# m2ic
反向的TI的DC-DC里面的误差放大器  ,为什么是Gm 固定,小白不太明白,另外芯片的特点是超低功耗?还请大神赐教
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:32:13 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
那根线本来就是这样的,可以等效成一个MOS管吧。。。
发表于 2015-4-10 15:24:47 | 显示全部楼层
M7、M9、M28、M31输出级没增益啊感觉。难道就靠第一级差分对增益?
补偿就是电路内部的那两个电容,利用你画的圈中的管子的密勒效应,不过奇怪的是为什么连回到差分对的尾电流那去了。
发表于 2015-4-10 15:30:37 | 显示全部楼层
N110_G线给人的感觉是float了,所以感觉不应该将运放内部电路做成symbol,要不将运放内部贴出来吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:42 , Processed in 0.032689 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
