楼主: 14092166
[求助] 关于一个误差放大器的问题的讨论
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:15:56 | 显示全部楼层
回复 9# suifengpiaoyang
   我也觉得连回尾电流有点奇怪。。我没有哦见过这样的结构,5楼说的好像就是这个保证gm恒定。。。我觉得有道理,但不知道具体什么原理
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:22:13 | 显示全部楼层
回复 10# suifengpiaoyang
   N1110_G作为运放的一个输入,好,我吧内部的运放图贴出来,另外确实运放有一点特别的是,输入还作为了尾电流的偏置。。。你看看具体的图
运放
运放
发表于 2015-4-10 17:19:55 | 显示全部楼层
我猜一下,第一级输出连接有电容的那一路,我感觉是通过反馈调节运放的电流来维持GM或者说EA的共模增益稳定,电容是补偿;第一级输出连接另一条电路是输出级 ,负载电流源没见过,可能是自偏执,有点像威尔逊。左边那个运放 连接成积分器的结构,我猜可能是softstart,最后使运放两端电压相等,正常工作。
以上纯属猜测,楼主还是自己仿真下再看看
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:33:17 | 显示全部楼层
回复 13# scvready
   链接积分器的那个电容是我自己加上去的,对稳定性有一定好处。。。不过我觉得你说的维持gm恒定是有道理的。就是不知道怎么从理论上推倒?
发表于 2015-4-10 18:04:30 | 显示全部楼层
回复 14# 14092166
    流过运放的电流等于运放(P管输入的源极负反馈放大器)的gm乘以vin,流过反馈哪路电流是运放增益乘以第二级的gm,两个相加等于尾电流Id,最后可以得到Id和vin的关系,应该等于一个近似恒定的值。
    左边那个电容如果是你自己加的,那就是电流偏置电路了。
发表于 2015-4-10 18:15:40 | 显示全部楼层
从你贴出的运放内部看,N110_G连着的都是管子的栅极。
我还是纠结N110_G浮着这一问题,没有别的连接到这根线?
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:53:17 | 显示全部楼层
回复 16# suifengpiaoyang
   哦哦哦,我懂你的意思了,不是,他是外部输入的偏置电压,是一个输入,其有外部电流偏置提供,(其连接最左下角MOS馆的栅极)是输入偏置,大概接近于300mV
发表于 2015-4-10 19:38:52 | 显示全部楼层
由于左边运放的作用,差分对左边支路电流恒定,即尾电流源管子M17的漏极电压恒定,即电阻的左端电压恒定,可以认为是个虚地点。
而差分对右边管子和M10支路构成Gray书中的超级跟随器结果,因此FB端的电压变化跟随到电阻的左端,(随着FB的变化,差分对的尾电流也在变化)
由于在输出端(M10的栅极)采样电压-电流反馈,所以输出阻抗估计很低,FB到输出端的增益很低。也即电阻上的小信号电流基本都流过M10管子了。
感觉该结构不是误差放大器
 楼主| 发表于 2015-4-10 22:18:17 | 显示全部楼层
回复 18# suifengpiaoyang
感觉你回答的很好,另外我还想问,这个放大器是用在DC-DC里面,对增益的要求并不是很高,主要是产生零极点来补偿整个环路的。我想问这种结构听奇怪的,为什么要采用这样的结构,似乎也没有什么好处,其零极点好找么?
发表于 2015-4-10 23:32:56 | 显示全部楼层
   7,9是cascode,28,31是电流镜
GMT+8, 2025-9-23 07:16 , Processed in 0.024649 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
