查看: 2453|回复: 10
[求助] edi中非时钟的布线设置
发表于 2015-3-30 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让其中的几个节点的布线宽度和间距变大,edi采用什么设置?
发表于 2015-3-30 15:41:11 | 显示全部楼层
setAttribute
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:53:16 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
多谢!也要写ndr LEF文件?
发表于 2015-3-30 16:02:42 | 显示全部楼层
回复 3# zqlv
要有那是最好的。要没有,设置spacing也没问题,线宽好像还得用ndr比较好。
 楼主| 发表于 2015-3-30 16:09:53 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
多谢!很奇怪,为什么space设置很简单,而width设置非得有个ndr文件?
发表于 2015-3-30 16:13:44 | 显示全部楼层
回复 5# zqlv
   spacing默认是基于track的。可以调整pitch来调整,当然这种也是应对默认宽度的spacing调整的。而宽度的话,考虑到就多了,因为线宽是随意性很大的,根据设计需求走。
所以你的情况最好有ndr来指定。
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:20:19 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
根据你的建议,又查了一下cmd文件,可以使用add_ndr加setAttribute的组合来解决这个问题。
发表于 2015-3-31 12:59:38 | 显示全部楼层
回复 7# zqlv
   well done!恭喜你!
 楼主| 发表于 2015-4-1 08:59:48 | 显示全部楼层
使用下面的命令后,看到布线的结果,VPP并没有按照2.9um的METAL3线宽走线,这是为什么?
add_ndr -name VPP_ndr -width {METAL1:METAL6 2.9 TM2 3.0} -spacing {METAL1:METAL6 0.4 TM2 8.0}
setAttribute -net VPP -weight 4 -bottom_preferred_routing_layer 3 -top_preferred_routing_layer 4 -non_default_rule VPP_ndr
 楼主| 发表于 2015-4-1 13:33:25 | 显示全部楼层
查看了一下这个net的属性,Rule选项为规定的VPP_ndr。能有人知道为什么VPP并没有按照2.9um的METAL3线宽走线吗?
VPP
VPP
GMT+8, 2025-8-20 12:24 , Processed in 0.019533 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
