查看: 5831|回复: 12
[讨论] 迟滞比较器的一个疑问
发表于 2015-3-24 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人最近在做一个迟滞比较器,针对原有的电流结构,有一个疑问,就是如下图所示的红圈中的串联的nmos管到底在电路中起到什么作用,请各位大侠指教,谢谢,O(∩_∩)O~
迟滞比较器
迟滞比较器
发表于 2015-3-24 15:32:54 | 显示全部楼层
输出负载电阻。
发表于 2015-3-24 16:13:33 | 显示全部楼层
下拉电流,倒比的NMOS?
发表于 2015-3-24 16:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-24 17:42:36 | 显示全部楼层
应该是下拉
 楼主| 发表于 2015-3-25 09:51:04 | 显示全部楼层
回复 2# AcoAco
为何要在这里增加一个这样的电阻呢?
发表于 2015-3-25 11:07:22 | 显示全部楼层
回复 6# 朱鹮2011
   下拉,保证在上电初始状态输出电平为低。
发表于 2015-3-25 15:30:30 | 显示全部楼层
回复 6# 朱鹮2011
高R负载 - >低电流。
只是足够的输出电流,以保持电路的秩序。
发表于 2015-3-25 20:40:40 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
   这个说法也是不够准确的。如果在起始状态,输出级上拉够强,输出还是可以高的。有一种可能是用这个下拉使输出级unbalance,进一步提供迟滞?不过似乎是一种比较笨的办法
发表于 2015-3-25 21:19:01 | 显示全部楼层
回复 9# naoz
   前级是迟滞比较器,如果输出级上拉够强,那么前级的offset应该会非常大了。我也只是猜测,欢迎探讨。
GMT+8, 2025-11-11 15:20 , Processed in 0.021217 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
