楼主: 朱鹮2011
[讨论] 迟滞比较器的一个疑问
发表于 2015-3-26 21:48:27 | 显示全部楼层
回复 10# hszgl
   那就理解为又带offset,又有hysteresis!
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:22:08 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
   是倒比管子
 楼主| 发表于 2015-3-27 09:30:34 | 显示全部楼层
回复 11# naoz
个人理解:
图中红色虚线框所示的采用倒比管串联的mos管,尺寸均为0.8u/20u,这些mos管的主要作用:在上电过程中为了防止输出出现高电平,将倒比管的栅极接到电源,倒比管导通,可以将输出直接拉到地,只有当电源电压上升一定值,迟滞比较器发挥作用的时候,才会将输出驱动到高。
也可理解为:防止offset过大,如果输入差分对的offset过大的话,有可能输出在刚开始的时候就是高电平,这是不想看到的,所以加一个下拉的NMOS,将输出直接拉到地,但是这种下拉又不能太强(所以用倒比nmos串联),因为要确保,在电路反转的时候,输出级的pmos可以将输出拉到高。
采用串联结构,也是为了降低功耗。
GMT+8, 2025-12-23 07:15 , Processed in 0.013173 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
