查看: 13723|回复: 15
[讨论] 图中rail to rail 运放输出端的两对mos管是起什么作用?
发表于 2014-4-24 17:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是一种经典的rail to rail电路结构,但是对于其第一级运放的输出端的两对mos管子的作用还不清楚,图中已经用红圈标出,请各位前辈指导,这两对管子到底是作何用?是否有人有此电路的论文,我在网上找了但是没有找到,此电路是清华大学出版社出版的模拟集成电路设计精粹第211面的电路,但是根据上面的信息我没有找到原论文,如果哪位大侠有的话,请发给我,感谢了!邮箱:499595501@qq.com
rail to rail
rail to rail
发表于 2014-4-24 17:46:49 | 显示全部楼层
给输出级提供偏置
你可以搜下跨导线性环
发表于 2014-4-25 08:29:47 | 显示全部楼层
这个是不是为了前卫输出级的共模电平?
发表于 2014-4-25 08:36:20 | 显示全部楼层
浮动电流源,钳位输出级DC电流的
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:27:06 | 显示全部楼层
回复 4# ericking0
   谢谢大侠,已经自己推导出来了,确实是钳位电流用的,这样输出电流就不会受到电源电压的影响了,O(∩_∩)O~
发表于 2014-12-12 14:09:52 | 显示全部楼层
回复 5# 朱鹮2011
    你好,搜到你的这个帖子,不知道你怎么推导钳位电流的,希望给个参考,谢谢。
发表于 2014-12-12 15:58:10 | 显示全部楼层
classAB,偏置输出级的静态电流。
论文原文叫做“A compact power-efficient 3V CMOS rail-to-rail input/output operational amplifier for VLSI cell libraries”。用google搜,很容易就找到了。我愿下下过,不知道丢哪儿了。
发表于 2014-12-12 15:58:11 | 显示全部楼层
classAB,偏置输出级的静态电流。
发表于 2014-12-12 20:21:49 | 显示全部楼层
经典的结构,刚遇到看不懂,没想到精粹里有更复杂的类似电路。一本精粹放在身边,都没有动过,浪费啊。
发表于 2014-12-13 16:33:48 | 显示全部楼层
这个结构的作用就是让两个节点的小信号电流可自由地彼此流动,但又隔开两个节点的直流电压
GMT+8, 2025-12-24 18:44 , Processed in 0.019531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
