查看: 7382|回复: 10
[求助] 新手,关于运放输出端电阻的问题,求大神帮忙解答
发表于 2015-3-16 20:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,这两个电路中的运放输出端接的电阻作用是什么?作用一样的吗?知道的大神帮忙解答一下 QQ截图20150316205011.png QQ截图20150316205217.png
发表于 2015-3-17 08:59:40 | 显示全部楼层
可以说不一样,
左图R2起限流作用,使Q2基极电流最大不超过0.5mA,以免Q2烧坏;
右图R4与C5组成简单RC低通滤波,截至频率3.18kHz;
也可以说一样,都是阻碍电流的作用。
发表于 2015-3-17 11:10:54 | 显示全部楼层
应该可以说完全不一样的,
左图R2是三极管基极限流,
右图R4用于放大器输出电路增加一对零极点,增加大电容负载下电路稳定性。
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:03:07 | 显示全部楼层
回复 2# CStaller
发表于 2015-3-17 14:02:58 | 显示全部楼层
呵呵,我说的也不一定对,互相学习,
我认为下面这个R6与C6也是RC滤波,
如果没猜错的话,U1的6号脚应该是运放输出吧?
 楼主| 发表于 2015-3-17 14:31:38 | 显示全部楼层
回复 5# CStaller
是的,6角是输出的。。。。我还想问一下 ,最上面那个图,10K的限流电阻是限0.5mA 还是0.25mA到Q2?我觉得是0.25mA吧
发表于 2015-3-17 15:37:07 | 显示全部楼层
我说的是最大不超过0.5mA,
具体多少要看IN1+的电压,U1,Q1,Q2的参数,以及工作温度等
 楼主| 发表于 2015-3-17 16:08:41 | 显示全部楼层
回复 7# CStaller
   这个0.5是怎么算出来的,能简单的说一下吗
发表于 2015-3-27 09:24:45 | 显示全部楼层
回复 8# yejunjie176
    没有仔细算,你的整个电路最高就5V,5V/10K等于0.5mA,实际这个电阻上的电压是不到5V的,要减去2K电阻上的电压Q2管压降以及运放的管压降才能算出比较准确的电压
发表于 2015-8-19 11:28:49 | 显示全部楼层
厉害。。。高手
GMT+8, 2025-11-7 07:15 , Processed in 0.020459 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
