查看: 9964|回复: 4
[讨论] verilog里面如何更好的在二维数组中选取想要的点呢?
发表于 2015-3-13 09:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到如下问题:
   a[10][10] 是输入,要计算出i,j值
   然后计算出 a[i+1][j+1] - a[i][j]
   c code 里面当然好实现,但是用verilog怎么写比较好呢
   难到只能:
        b = (i==0 ? (j ==0 ? a[1][1] - a[0][0]) :
                         (j ==1 ? a[1][2] - a[0][1]) :
               i==1 ? (j==0 ?
   这样不仅选择器太多,而且浪费资源吧,有人碰到类似情况有好的方法解决么。
   如有,请告之,多谢多谢!
发表于 2015-3-13 10:03:12 | 显示全部楼层
如果你的a[x][y]是宽度为n的x*y寄存器组的花,将a[x][y]转换为a[z]的表示形式,然后就可以用寄存器组的形式进行访问了。
发表于 2015-3-13 12:03:24 | 显示全部楼层
直接写啊, 如
reg [bw-1:0]  a [9:0] [9:0] ;integer i;
integer j
for ( i =0; i<8 ; i=i +1) begin
    for (j =0; j<8 ; j= j+1) begin
      xxx =a[i+1][j+1] - a[j];
    end
end
你去看看verilog  的二维/三维数组就知道怎么弄了
发表于 2015-3-13 14:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-30 19:59:51 | 显示全部楼层
利用时序电路,一个clk计算一次,也就是一个运算电路,重用了很多次
GMT+8, 2025-12-24 11:19 , Processed in 0.018921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
