查看: 6074|回复: 17
[求助] system verilog 采用modelsim编译类问题
发表于 2015-2-27 11:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共定义了两个类A和B,类A引用了类B,A和B分开放在两个文件中,而且在A的开头写了typedef class B,但是采用modelsim 10.2c时编译报A文件错误,总是说“Forward declaration for type 'B' was not defined.”请问这是怎么回事?把A和B写在一个文件中就好了。刚学SV,求解答,多谢!
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:36:02 | 显示全部楼层
没有人解答吗?
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:22:43 | 显示全部楼层
没有人解答吗?
发表于 2015-2-27 16:43:33 | 显示全部楼层
回复 1# myhedwig
   估计是你文件的编译顺序有关系,其实不用typedef class B的,把B文件放到A之前编译就好了。没用过modelsim编译,你检查一下,是不是可以把B放到A之前编译,包括(不限于)在工程里面用鼠标把B文件拖到A前面。
发表于 2015-2-27 16:44:56 | 显示全部楼层
需要写一个文件,将a,b的文件include一下就好了
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:46:31 | 显示全部楼层
回复 4# acgoal
   编译顺序我调过,还是报错。
 楼主| 发表于 2015-2-27 16:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-27 17:04:26 | 显示全部楼层
回复 7# myhedwig
   这倒是一个解决的办法,在class A这个 .sv 文件的前面加上`include "B.sv"
发表于 2015-2-27 18:31:18 | 显示全部楼层
使用typedef class B其实是个解决办法,但是前提是你使用callback的形式来使用B,如果直接调用B中的函数,那是会出问题的
编译文件其实也是一门技巧,需要对软件的编译指令有全面的了解,可以使用这样几种方式:
1. 直接指定编译文件,但是要注意编译顺序;
2. 指定编译文件所在的目录,用库的方式进行编译
发表于 2015-2-27 21:59:36 | 显示全部楼层
回复 8# acgoal
同问,确实在A.sv中加入“include “B.sv” ”可以解决这个问题,但机理还有些不清楚,v代码或vhd代码,针对调用的例化的模块提前编译下即可,但是对已sv中的对象而言,就需要放在一起,学习uvm过程中,是将所有的类文件,放在一个pkg.sv中,统一进行编译。如果有c++或者sv清楚地可以详细说下。
GMT+8, 2025-12-5 10:10 , Processed in 0.020282 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
