查看: 2625|回复: 4
[求助] 仿真vcs crash问题
发表于 2015-2-27 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真的时候,当case比较复杂,时间比较长,发包比较多的时候,占用内存比较多的时候,vcs容易crash,该怎么解决呢?
发表于 2015-2-27 17:14:15 | 显示全部楼层
回复 1# wyhzhj
   内存不够的crash很简单,两种,增加内存,或者减少testbench的内存消耗,优化你的case。
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:13:19 | 显示全部楼层
不是总crash,有时候会crash,占系统内存也不多
 楼主| 发表于 2015-2-27 18:14:31 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
也不总crash,有时候crash,top一下看占的系统内存也不多。
发表于 2015-2-28 12:00:52 | 显示全部楼层
回复 4# wyhzhj
的确有很多crash的问题需要联系synopsys的客服来解决。不过也有一些是tb的问题导致的。你可以把coredump的log拿来看看。或许可以查到一些问题。既然不是每次都crash,如果是在做regression的话,那很可能是你的某个seed出发了你测试用例里面的某种内存溢出或者死循环。
GMT+8, 2025-9-24 06:10 , Processed in 0.017124 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
