查看: 10765|回复: 14
[求助] 请教一个关于sdf文件中 负沿时 的问题
发表于 2011-8-26 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT写sdf时不加 -no_negative_delays 则写出的sdf文件会含有负延时值,(如果加上该选项所有负值都会用0代替)。
对于setup或者hold中出现 negative check我还是能理解,但是对于 INTERCONNECT 的延时中也出现负值这个我就想不明白了,恳请各位大侠帮忙解答一下。。
发表于 2011-8-26 12:46:57 | 显示全部楼层
xtalk的影响
 楼主| 发表于 2011-8-26 16:41:45 | 显示全部楼层
多谢陈老大的回复,小弟比较认同是cross-talk造成,我在pt里面报了一下条线的net delay 也是负的。
不知道PT里面有没有办法能够比较直观的看到xtalk具体是如何影响的呢?
发表于 2011-8-26 17:26:41 | 显示全部楼层
还有一个可能引入负延迟的情形是: input transition 很大,而output transition很小。
report_delay_calculation -crosstalk可查看XTALK是如何影响延迟的。
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:52:41 | 显示全部楼层
用report_delay_calculation -crosstalk报了一下 ,但报告说 :
no crosstalk information for this net
number of agressors : 0
用report_noise_calculation 报也是一样,Aggressors 为0
另外,在report timing时把-tran加上后,看到这个net两端的transition值也是差不多的。
还有一个现象,这个信号输出到了两个地方,这两条 net 的延时都是负的。
不知道还有没有其它办法可以看到这个负延时产生的原因。烦劳各位大侠给支支招。谢谢!!
发表于 2011-8-27 13:06:46 | 显示全部楼层
贴report_delay_calculation
 楼主| 发表于 2011-8-28 16:57:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,找到原因了。
我本次跑的corner是minl(1.1V -40度),但是mtcoms只有wc(1.0V 125度)的库,所以虽然分析的是minl corner的时序,但是mtcmos读入的却是wc的library,于是他们相连的地方由于电压转换的影响出现了负延时。
发表于 2014-2-20 17:01:34 | 显示全部楼层
大牛们很给力 ,学习了
发表于 2015-2-11 11:38:52 | 显示全部楼层
sdf中负延时的问题,加上-no_negative_delays选项则写出的sdf文件中的负延时都会用0代替,这对仿真结果有什么影响呢?
发表于 2017-3-9 18:56:58 | 显示全部楼层
回复 9# starrymorn
   个人认为会导致setup变紧张,hold变好
GMT+8, 2025-12-16 09:11 , Processed in 0.022435 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
