楼主: xianwu_hs
[求助] 带隙基准
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:27:11 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:30:16 | 显示全部楼层
]Z}9V82K}W{]P(8J@{C6Y2C.png 原理图如上,欢迎指导
 楼主| 发表于 2015-2-9 23:31:31 | 显示全部楼层
回复 10# semico_ljj
上了
发表于 2015-2-10 00:07:11 | 显示全部楼层
1.        为何使用这方式 bandgap , npn m=24还有 2组那面积不是会很大吗??  是因为VBG 要 > 1.4v+ I1*r1 以上吗?
2.         一般 delta VBE是正温度, VBE是负温度. 如果是太负  会不会串 2 npn ?  那如果把 I1 current 加大很多?
 楼主| 发表于 2015-4-11 10:58:08 | 显示全部楼层
回复 9# mikepp觉得哪里有问题呢?
 楼主| 发表于 2015-4-11 11:02:51 | 显示全部楼层
回复 14# peterlin2010
  谢谢关注。 面积是比较大,I1电流主要还是由∆VBE 决定吧?串两个npn应该不至于让温度系数一直为负吧 ?
 楼主| 发表于 2015-4-11 11:03:35 | 显示全部楼层
回复 14# peterlin2010
   需要一个比较高的输出基准
发表于 2015-4-11 11:08:54 | 显示全部楼层
  一般会使用 OP + TRIM  直接输出
连OP OFFSET 都TRIM掉 (不必管bandgap ) ,你要多高电压都可以做到
M=24 还串两级, 对拉 bjt beta 不高下还有 beta compensation .
一般使用 1级是 tc 低约 1.18v .. 透过 op 你要输出多高都可以
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:31:39 | 显示全部楼层
回复 18# peterlin2010
   能说的详细些不?前辈
发表于 2015-4-12 17:56:53 | 显示全部楼层
vbg + op amp运放 输出 会很难懂吗?
运放 输出 使用电阻分出来看你要多少电压都可以
直接 TRIM 电阻
量产会须要
我们都使用 laser trim
如果你要 2.5v 直接输出 2.5v
GMT+8, 2025-12-19 01:59 , Processed in 0.025671 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
