查看: 13432|回复: 22
[求助] 带隙基准
发表于 2015-2-4 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果带隙基准电压源的温度系数一直是负的,会是个什么原因?求大神指教
发表于 2015-2-4 09:31:28 | 显示全部楼层
ppm是负的?要看你是怎么计算的
发表于 2015-2-4 10:05:20 | 显示全部楼层
减小负温度系数电阻,或者增大正温度系数电阻
 楼主| 发表于 2015-2-5 00:49:52 | 显示全部楼层
回复 2# sc_filter_2014
   Vref=Iptat+Vbe
 楼主| 发表于 2015-2-5 00:52:09 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
因为电阻是个比值,忽略掉他的影响。   调试的时候增大了正温度项,任然是负的
发表于 2015-2-5 10:40:03 | 显示全部楼层
调整电阻,这是你电路中电阻比值关系没调好。
发表于 2015-2-5 15:25:26 | 显示全部楼层
回复 5# xianwu_hs
    正温度项增加的不够,不要吝啬,狠狠地增加
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:11:54 | 显示全部楼层
回复 7# hehuachangkai
加了,提升了一个数量级,温度系数没变化,瞬态反而出现振荡
发表于 2015-2-9 14:42:32 | 显示全部楼层
你电路有问题吧?
发表于 2015-2-9 15:22:19 | 显示全部楼层
上图。。
GMT+8, 2025-12-16 06:38 , Processed in 0.025054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
