查看: 16208|回复: 33
[原创] 全差分运放输入问题???求大神
发表于 2015-2-1 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
2
2
1
1
我刚学,所以想问一些问题。
1.全差分输入小信号怎么添加?是只加在一端(一端是共模和小信号,另一端是共模)还是两端都要加入(两端都是共模和小信号)?
2.如上图,带负反馈的运放,其负向端还需要加一个共模电压使M2工作在饱和区吗?还是直接用导线将负反馈连接过去?如若加共模电压该怎么加?
求大神指点!!!
发表于 2015-2-3 22:07:41 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900
  do it like this
回复
发表于 2015-2-3 22:10:37 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900
   BTW, 你这个图哪里来的?错的! M5管的偏置不要这样加,用电流镜的方式做偏置
回复
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:35:05 | 显示全部楼层
I=(VDD-VDS)/R来提供M5电流?如果用我那个截图电阻分压为什么不可以?
回复
发表于 2015-2-4 16:39:11 | 显示全部楼层
回复 4# zyw543716900
   这样确实也能得到你想要的偏置电压,但对于偏置,我们更关心电流到底是多少,电流镜偏置能然你大致知道电路里电流是多少
   记住,偏置永远要用电流,即电流镜,一定不要用电压,这里你这样做也不是说完全不可以,但是不好,也不合规范
   另外,有些地方如果直接加电压做偏置是会出问题的,有一天你会碰到这样的情况的
回复
 楼主| 发表于 2015-2-4 18:55:18 | 显示全部楼层
回复 5# feynmancgz
   那这个电流是要求的还是电阻要求取的呢,Vds固定死的?
回复
发表于 2015-2-4 19:07:38 | 显示全部楼层
回复 6# zyw543716900
   根据你需要的电流,求取需要的电阻值
回复
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:08:01 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
1.  您这个闭环反馈为什么用电感和电容?用电阻分压可以吗?2.
登录/注册后可看大图
两个公式求输出电阻ro为什么会不同呢?求指点
回复
发表于 2015-2-4 19:08:17 | 显示全部楼层
回复 6# zyw543716900
   仿真时也可以直接放个理想电流源在那
回复
发表于 2015-2-4 21:14:18 | 显示全部楼层
回复 8# zyw543716900
   1. 这样做的目的是直流反馈,形成稳定的工作点,你也可以将电感换成一个非常大的电阻,比如100GOhm。用电阻不是不可以,但是要注意电阻取值要非常大,不然会对OTA造成loading   2. 有多大差别?如果差别很大,是不可能的。计算错误,或是别的原因。造成轻微差别的原因是OTA并不是一个完美的单极点系统。
回复
GMT+8, 2025-12-22 10:53 , Processed in 0.020054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
