查看: 7562|回复: 10
[求助] 怎么给cadence ic610添加库文件,比如tsmc。18的
发表于 2014-10-5 14:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
icfb的主窗口 tools->library path,add library,将数字库所在的文件夹添加进去。网上这样说的,但是添加进去以后cell是空的,困惑了
发表于 2015-2-4 03:49:26 | 显示全部楼层
格式不对,IC610带有一个转换格式的工具吧,可以在网上找一找,记得以前用的时候是这样的
 楼主| 发表于 2015-5-3 14:37:12 | 显示全部楼层
回复 2# 峰情万种
已经解决了,谢谢,不是转换的问题
发表于 2015-7-18 10:26:18 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的?我现在把库路径改了之后发现打开的也是空的、、、、
发表于 2016-7-24 16:18:43 | 显示全部楼层
回复 3# jiegeng66
   求救....是怎么弄得?????
发表于 2016-12-26 20:16:11 | 显示全部楼层
我也是这样啊,怎么回事啊?
发表于 2017-3-30 20:13:40 | 显示全部楼层
怎么回事呀?
发表于 2017-4-28 16:58:42 | 显示全部楼层
楼主能给个tsmc.18工艺库的文件吗,我也是你这个问题(87508415@qq.com
谢谢
发表于 2021-7-7 18:54:03 | 显示全部楼层
不能直接添加名字,根据路径去找
发表于 2021-7-7 19:00:11 | 显示全部楼层
先在home里找到你要添加的库在哪记住路径,然后tools-library-Edit-Add Lbirary 点击上边两个点的文件夹一直到下边路径栏里边只有home,根据之前记下的路径进行选择,最后可以添加的库会在右侧出现,选择需要的,点击ok,添加成功。
GMT+8, 2025-9-11 00:20 , Processed in 0.020236 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
