查看: 18397|回复: 13
[求助] Modelsim 仿真出错 “Module 'IBUFG' is not defined”
发表于 2015-1-26 13:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我在使用Modelsim进行仿真时,从 ISE 启动 Modelsim 仿真是完全正常的,但从 Modelsim 直接建立工程,进行仿真,总是提示“Module 'IBUFG' is not defined”错误,不知道到底是什么问题?
使用的 Modelsim 版本是:  Modelsim SE 10.2
Xilinx 仿真库已经编译过了,而且已经加载到了 Modelsim 中。
还请大侠们多多指教,谢谢!
发表于 2015-1-26 20:33:48 | 显示全部楼层
你可以尝试一下用“-L LibName”参数来指定搜索库。比如:
vsim  -L simprims_ver -L unisims_ver -L unimacro_ver -L xilinxcorelib_ver work.BT1120_Interface_tf
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:54:38 | 显示全部楼层
回复 2# cutfor
非常感谢你的回复!我按照你的说明执行了此命令,但命令执行失败,报错如下:
发表于 2015-1-26 23:32:30 | 显示全部楼层
应该是管脚属性没有定义吧,或者定义错了。
 楼主| 发表于 2015-1-27 12:45:15 | 显示全部楼层
回复 4# wangjian3630
   管脚属性? Modelsim 不识别 BUGF 等默认语句,和管脚属性有什么关系呢? 而且我从 ISE 启动仿真,是完全正常的,仿真波形也没问题,只是从 Modelsim 中建立工程,然后仿真,才会有这个问题。
发表于 2015-1-27 23:42:59 | 显示全部楼层
回复 3# lbcumt
可能你还需要xilinx仿真库下的glbl.v文件,编译后使用以下命令尝试:
vsim  -L simprims_ver -L unisims_ver -L unimacro_ver -L xilinxcorelib_ver work.BT1120_Interface_tf work.glbl
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:23:30 | 显示全部楼层
回复 6# cutfor
感谢 cutfor 网友的回复,我按照上面的命令运行仿真后,确实能够正常启动仿真,没有报错;非常感谢你的指导!但在启动仿真以后,sim 窗口选中文件,objects 窗口却没有任何信号可以添加到 wave,也就没法看到仿真波形,是怎么回事呢? 如果从 ISE 启动仿真,是有信号可以添加的。
发表于 2015-1-28 20:44:56 | 显示全部楼层
回复 7# lbcumt
   。。。再加个参数-novopt,如下:
vsim -novopt  -L simprims_ver -L unisims_ver -L unimacro_ver -L xilinxcorelib_ver work.BT1120_Interface_tf work.glbl
 楼主| 发表于 2015-1-28 23:03:47 | 显示全部楼层
回复 8# cutfor
   果然是大神级人物,多谢指教!   如果我想默认添加某些信号到wave窗口,不用每次开启仿真后再手动添加,不知道 cutfor 有没有办法?
发表于 2015-1-29 08:50:04 | 显示全部楼层
先手动添加要看信号。
然后把你输入过的命令和添加信号时命令框增加的那部分 保存为一个do文件。
每次仿真 do一个那个do文件 就可以了。
GMT+8, 2025-11-29 05:43 , Processed in 0.019511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
