查看: 12448|回复: 17
[求助] 新人,关于反相器版图的小问题
发表于 2015-1-22 21:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有PDK,PDK里有nmos管和pmos管的版图,我想请问如果是要画一个简单的反相器版图的话,不是可以直接调用nmos管和pmos管的版图,然后直接用金属和多晶硅相连就可以了吗?为什么下面的反相器感觉不是直接调用两个管子呢?
反相器版图
反相器版图
nmos管版图
nmos管版图
pmos管版图
pmos管版图
发表于 2015-1-22 22:38:25 | 显示全部楼层
一个是基本单元  有特殊用途的!以后就明白了!
 楼主| 发表于 2015-1-22 22:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# keenkeen
请问是什么特殊用途~
发表于 2015-1-23 09:16:42 | 显示全部楼层
那个也是直接调用的pmos和nmos组成的反相器,但通常是做数字PR的标准单元,模拟里面也可以用(有的情况DRC会稍有不同),模拟的最好自己手画
发表于 2015-1-23 10:33:01 | 显示全部楼层
回复 1# sdj-tech
    省面积
发表于 2015-1-23 17:46:51 | 显示全部楼层
第一张是PR里的,其他两张是基本的pmos和nmos就是因为width太小才会让人觉得很奇怪
发表于 2015-1-23 17:54:40 | 显示全部楼层
本质上还是用的nmos和pmos啊~~!只不过,外加了保护环而已
发表于 2015-1-26 13:52:24 | 显示全部楼层
第一个是stdcell,做自动布局布线用的, 有统一的PITH等要求,打个比方砌个路基墙石头大小不一都可以,但是盖房子用的砖那就得是一样的厚度。希望能够理解。
发表于 2015-1-26 20:53:01 | 显示全部楼层
一样的,不过是加了衬底接触并进行了优化,也许这样不太好看他为什么做成这样。如果你试着算下这个工艺下的格点并自己做个网格加上去就明白了,数字标准单元都是格点的整数倍。
发表于 2015-1-27 13:32:33 | 显示全部楼层
也就是标准化而已
GMT+8, 2025-12-24 00:50 , Processed in 0.029301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
