楼主: netshell
[求助] LVS错误求救!
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:14:08 | 显示全部楼层
回复 10# lst13
   找到那个位置了
   再多问一个问题,那个source.add文件是在哪里的?工艺库里吗?还是设计里?
发表于 2015-1-22 09:26:44 | 显示全部楼层
早前的回答已回答過了。
和你lvs rule deck放在同一個文件夾裡。
 楼主| 发表于 2015-2-1 10:15:29 | 显示全部楼层
回复 12# lst13
   谢谢,LVS通过了,但是PEX的时候又碰到了问题,具体情况是这样的。
1.
版图加pin
2.
LVS设置
3.
运行calibre->lvs
输入配置:
输出配置:
4.
LVS结果,没有error
5.
Runpex
输入配置:
输出配置:
然后运行,一路提示overwrite,全ok
跑完弹出配置框:
cellmap文件的路径改一下,然后ok
弹出对话框: 11.bmp
这时,看了一下CIW,发现问题:
这里居然出现了这4warning4error。请问如何解决?
发表于 2022-2-27 10:49:24 | 显示全部楼层
这个错误是因为calibre view里的器件交叠了,在弹出的配置框Device Placement选择Arrayed,或者选择Layout Location的时候在Magnify Instances By这里把缩放比例改小,比如0.1
GMT+8, 2025-11-1 19:50 , Processed in 0.020298 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
