查看: 20974|回复: 45
[求助] 三阶CIFF结构电路仿真结果比matlab差很多
发表于 2015-1-21 08:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用电路搭建一个CIFF结构的sigma-deltaADC,但仿真出来结果比MATLAB建模结构差很多,请高手指点一下是哪方面的问题,这是电路仿真结果做fft分析后的图
电路仿真结果做FFT分析
电路仿真结果做FFT分析
,MATLAB建模结果是这样
matlab建模结果
matlab建模结果
,这是我的电路结构
电路结构
电路结构
。各级运放的输出波形是这个
正弦输入和各级运放输出波形
正弦输入和各级运放输出波形
,OSR=256,共模电压是2.5v。
急求高手指点!
发表于 2015-1-21 09:01:08 | 显示全部楼层
运放是理想的吗?时序能够完全对上吗?
我看你结果有很多谐波
 楼主| 发表于 2015-1-21 09:56:43 | 显示全部楼层
回复 2# kuxuanxinzai
   谢谢你的回复,我用理想运放和非理想运放都试了,但是结果差别不大 理想运放仿真结果依然存在很高的三次和五次谐波,而且现在主要是这个底噪就很高。
发表于 2015-1-21 22:06:46 | 显示全部楼层
回复 1# kealvettel
    为何前馈的输出幅度这么大?调整一下系数,主要是底噪太高,查查第一级运放,还有电容都够用吗
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:09:35 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    您好,我想请教一下什么样的电容设置是合理的,这里我第一级采样电容413fF,第二级采样电容为915fF,第三级采样电容为915fF,前馈通路CP10电容为413fF,请问这样设置合理吗?
发表于 2015-1-22 15:51:57 | 显示全部楼层
噪底上来了,谐波也出来了
CIFF结构的特点应该是谐波小
看看每级运放输出摆幅情况如何,如果太大,就得重新优化模型中的增益系数
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:38:08 | 显示全部楼层
回复 6# greatdilly
    谢谢您,我现在有一个疑问就是如果确定了参数后,那每一级的采样电容应该如何设定?是设定成一样的?还是有差异?
发表于 2015-1-22 17:08:57 | 显示全部楼层
回复 7# kealvettel
第一级的运放和输入电容都有要求,输入电容肯定越大越好,但是积分电容也会跟着增大看你的波形运放输出摆幅有点高,不知道在满摆幅时运放增益还够不够,第一级运放增益要求一般很高
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:19:07 | 显示全部楼层
回复 8# greatdilly
    这里我采用的运放三级都一样,增益大于100dB,输出摆幅4.8V,增益带宽积10MHz。可在确定第二级和第三级的增益系数的情况下,他们的采样电容大或者小会有哪些影响呢?
发表于 2015-1-22 17:33:41 | 显示全部楼层
回复 9# kealvettel
如果你增大输入电容,噪底会有影响吗?
Matlab建模是理想的吗?加入热噪声和运放BW、SR这种非理想因素的模型了吗?
GMT+8, 2025-10-4 02:29 , Processed in 0.029079 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
