查看: 6361|回复: 14
[求助] 采保放大器输入端的电容是干什么的?
发表于 2015-1-14 22:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图为采保放大器输入的前端,每个电容旁的a表示此边为底极板
最左边卫外部模拟信号输入正负端,最右边两个电容是采样电容,后面接运放的输入端
为什么在差分输入间要跨接两个方向不一致的电容,并且为什么每个输入端都有个顶极板到地的电容?
发表于 2015-1-14 23:02:55 | 显示全部楼层
这个是为了解决kickback的问题,特别是如果外部输入信号通过封装灌入片内,而封装电感较大时。kickback不能很好地通过信号源的低内阻泄放,只能通过片上的decouple电容泄放。实际上,为了防止该电容和封装电感谐振,最好在电容上串联一个电阻,以降低Q值
发表于 2015-1-15 09:35:21 | 显示全部楼层
回复 1# 敏兹
    能不能提供一下各电容尺寸?
发表于 2015-1-15 09:38:57 | 显示全部楼层
回复 2# etiet
    左边两个是decouple,中间两个是干嘛的?
发表于 2015-1-15 09:49:15 | 显示全部楼层
回复 2# etiet
    电阻尺寸多大?
发表于 2015-1-15 10:31:46 | 显示全部楼层
回复 4# 上海大学
    功能类似啊,采样电容前一时刻,PN两端是差分的信号。当然也要提供一个差分的decouple通路
发表于 2015-1-15 18:26:27 | 显示全部楼层
回复 6# etiet
    大概数量级多大呢?会不会影响功能。
发表于 2015-1-15 20:07:38 | 显示全部楼层
回复 7# 上海大学
    pF级,不过这个也要看采样电容多大。
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:27:13 | 显示全部楼层
    感谢解答,kickback是从哪来的,是采样开关耦合过来的么? 这些电容其实是为了减轻信号源的负担么?电容都是pF级的
发表于 2015-1-16 07:30:42 | 显示全部楼层
回复 9# 敏兹
    一方面是采样开关,另一方面也是采样电容本身,因为
采样电容在接上信号的一瞬间,必然要sharing电荷,这个时候,外部的信号源通过封装电感,根本来不及响应这个sharing,只能靠里面的电容。
GMT+8, 2025-12-18 08:04 , Processed in 0.018707 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
