楼主: uopuwe
[求助] 差分运放共模输入电平由什么决定?
发表于 2014-12-29 10:33:50 | 显示全部楼层
好討論 學習學習
发表于 2014-12-29 11:28:07 | 显示全部楼层
回复 10# uopuwe
    首先,采样Phase1   放大器是用不到的。Phase2时候,opamp两端输入共模电平还是VCM,感觉你连接后边 VOUT的 是Phase2吧? 为什么是Phase1?  或者前边画错了。
发表于 2014-12-29 11:41:21 | 显示全部楼层
   呵呵  之前的问题都还没搞清楚  就换了张图?这问题问的也是醉了
发表于 2014-12-29 17:13:04 | 显示全部楼层
电容不是隔直的,是用来消除input offset用的
发表于 2014-12-29 22:38:24 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:22:43 | 显示全部楼层
回复 12# lvbenqiang123
   ota后面的开关是phase1,否则积分阶段就会和下一级采样连接,是不对的,其实这个开关可以不看的,不影响前面的特性,当作悬空就行。   你说phase2阶段,运放的共模输入电平就是vcm,为什么?能给出推导吗
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:24:32 | 显示全部楼层
回复 13# fightshan
朋友你好,我的主帖里一直问的都是差分结构,单端结构是很简单的,不用讨论的。一起来分析一下差分的情况吧
发表于 2014-12-30 17:34:55 | 显示全部楼层
回复 1# uopuwe
    楼主没有画出RST把。第一个周期前RST会把OP输入端清空,然后PH2D导通的一瞬间VCM传过来,然后再charge share到稳定点位。
以后每个hold phase都在原来基础上加减。所以VCM应该不同周期不一样。
 楼主| 发表于 2014-12-31 15:03:01 | 显示全部楼层
回复 18# justinelee
   v1应该和输出共模和输入共模都有关系,此外还与v1点的初始值v1(0)有关,不知道这样的观点对否?从仿真来看,无论加或不加reset开关,v1都可以建立到一个定值。
发表于 2014-12-31 16:01:46 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
   直流过不来,不代表共模是0 。共模是交流信号中相位相同的信号,而不是直流信号。你所说的应该是差分运放的输入管偏置电压。这个电压是又外部给的。此外我觉得你这个图有问题。
GMT+8, 2025-12-14 21:14 , Processed in 0.017928 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
