查看: 21889|回复: 22
[求助] FIFO IP核最后一个数据读不完,怎么回事?
发表于 2013-3-25 20:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT今天有同事跟我说,他调用了ise里面异步FIFO核,但是每次总是读不出最后一个数据,要等下一次才能读出来,仿真时发现empty标志提前一个周期出现,他说FIFO之前的模块绝对没有问题,于是我也想不通,请问各位大侠这是怎么一回事。。。
发表于 2013-3-25 20:46:06 | 显示全部楼层
FIFO设置有问题?我在12.1版本里面使用FIFO的时候,满标志不正常,还有最好不要使用异步FIFO,最好是同一个时钟,然后通过wr和rd信号写入读取。
发表于 2013-3-25 20:52:51 | 显示全部楼层
是否是你的读使能信号提前拉低,导致最后一个数据没有读出,等到下次有新的数据写入后才能再次读出?
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:22:12 | 显示全部楼层
感谢楼上二位,顺便弱弱问一句,ISE的ip核应该都是没问题的吧?我同事怀疑是ip核问题,我又不敢妄下论断
发表于 2013-3-26 12:56:03 | 显示全部楼层
回复 4# 最后的和弦
   你使用的fifo肯定是 read width > write width 。是不是?
发表于 2013-3-26 14:53:37 | 显示全部楼层
IP没有问题,空满的设置可以改下条件看看,试试program empty,设置的深度为0或1再看看,
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:06:29 | 显示全部楼层
read width = write width,program empty空满条件只能变大,没法变小了,默认已经是最小了。。。。
发表于 2014-12-16 22:40:21 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,只不过我是第一个数读不出来,总是从我写入的第二数开始读出。
软件没问题,在cycloneII时正常的,但在cycloneIII时就不行了。
有遇到过并解决的吗?
发表于 2015-3-22 22:03:43 | 显示全部楼层
回复 1# 最后的和弦
    你好,我也遇到你这个问题,不知道最后你是怎么解决的
发表于 2015-3-22 23:34:07 | 显示全部楼层
谁说xilinx没有bug的,本身FIFO generater这个东西,有些版本就是有bug,建议楼主换成vivado,如果还有问题,建议去找个FAE问问,他们对这些基础模块的问题很重视的,毕竟是丢脸的事情
GMT+8, 2025-12-21 14:13 , Processed in 0.021698 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
