查看: 11298|回复: 12
[求助] MATLAB进行PLL相位噪声拟合出现问题
发表于 2014-12-7 00:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
W~JMX7KOI4AD{~ZTBPI]B2I.jpg 这个程序我相信做过PLL相位噪声拟合的大神应该都很熟悉
我把PLL每一个模块的相位噪声都在cadence里面仿真出来了并且把数据都导出来了并且生成了excel文件,如下图
但是不知道怎么样将这些数据导入到MATLAB里面,MATLAB界面有一个导入数据,点击进入如下:
请问导入数据是这样操作的吗?然后下一步该怎么办?
我试了很多次了,弄了很久了,最后还是搞不出来,最后总是这个结果:
求各路大神指教!!!!
发表于 2014-12-7 23:12:55 | 显示全部楼层
matlab程序里有个文件是倒入这些数据的  不需要手动倒入 只要将你的文件名称弄对就好了
 楼主| 发表于 2014-12-8 02:25:19 | 显示全部楼层
回复 2# sc_filter_2014
打开这个文件之后,如图
需要对这个程序进行编辑吗?或者修改吗?
您说的:“不需要手动导入,只要将你的文件名称弄对就好了”  这句话什么意思呢?还请大神指教
压缩包中所有的文件如下图:
发表于 2014-12-8 12:48:18 | 显示全部楼层
回复 3# 何平
    看下analyze.m这个程序,里边有导入数据的文件
发表于 2015-1-28 16:08:22 | 显示全部楼层
dsfsadfsdadssad
发表于 2015-12-3 23:05:24 | 显示全部楼层
Thank you!
发表于 2015-12-5 12:08:21 | 显示全部楼层
你好,请问怎么仿真出来PLL各个模块的相位噪声呢?我只仿真出来了DCO的,之前尝试仿真divider的报错了。另外我的锁相环是全数字的,环路滤波器是verilog写的,怎么仿真相位噪声呢?谢谢
发表于 2015-12-8 23:09:19 | 显示全部楼层
回复 7# hughhuang
Divider的相位噪声要在PSS频率设为Divider的输出频率,分频比稍微有点大的话难以收敛,一般的话功耗别太低DIVIDER噪声影响不大。主要还是多仿真TDC的精度吧。最后用理论合成
发表于 2015-12-9 10:54:00 | 显示全部楼层
回复 8# parkerzz1989
    哦,这样啊,我试试,谢啦!以后多多交流
发表于 2016-7-21 13:15:31 | 显示全部楼层
mark! 学习了!
GMT+8, 2025-10-2 11:28 , Processed in 0.017744 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
