查看: 11391|回复: 14
[求助] PLL输出相位噪声到抖动的转化
发表于 2014-12-6 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真得到了PLL输出相位噪声,如下图,因为做的是时钟信号发生器,所以要把它给转化为抖动,周期抖动的RMS值,但一直有一个疑惑:这个曲线的频域积分的频率积分范围到底应该怎么选?听说做时钟发生器和频率合成器都是带内积分,但是为什么呢?还说有一些应用需要在某个特定的频率范围内积分得到抖动值?我一直搞不懂为什么?还请高人大神指教!
发表于 2014-12-6 17:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# 何平
    你把横坐标换成linear,纵坐标换成绝对值,就会发现。
    其实一定频率外后相位噪声面积很小了。
    理论上肯定是积分到无穷大,但其实积分到fref频率的RMS值和积分到无穷大的值,差不多
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:46:53 | 显示全部楼层
回复 2# JoyShockley
   谢谢您的回复,做时钟不是积分到环路带宽处就可以了吗?怎么是参考频率Fref呢? 这个搞不懂,还请大神指教
发表于 2014-12-6 17:47:56 | 显示全部楼层
回复 3# 何平
    积分值应该差不了太多,你可以实际看一下,理论是积分到无穷大
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:55:37 | 显示全部楼层
回复 4# JoyShockley
   好的,我去试一下,谢谢大神
发表于 2014-12-7 22:38:26 | 显示全部楼层
gdfggdfgdfgdfgdfg
发表于 2014-12-8 09:04:50 | 显示全部楼层
积分到1/2的所测的时钟频率
 楼主| 发表于 2014-12-8 15:12:21 | 显示全部楼层
回复 7# fuyibin
   谢谢您的回复,您说的所测的时钟频率指的是参考频率还是PLL输出频率呢???若是输出频率300M,那岂不是得从0积分到150M??
发表于 2014-12-8 15:52:36 | 显示全部楼层
是的,高频到1/2 target frequency,低频不可能取到0,你想要pll工作一万年?
 楼主| 发表于 2014-12-8 16:01:51 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
   呵呵,谢谢大神指点,低频从10Hz开始吧
GMT+8, 2025-12-17 08:13 , Processed in 0.029868 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
