查看: 5521|回复: 9
[讨论] 高压ESD保护问题
发表于 2014-12-3 14:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,是一个最高电压为22.5伏的芯片的ESD保护电路(管子是高压管),麻烦各位分析一下各个引脚在人体模型测试过程中的ESD放电路径,尤其是VM端口,ESD直接加在栅上,不会对栅造成破坏吗?
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:36:56 | 显示全部楼层
最后的电源和地之间的ESD保护管也是NMOS,忘记画了
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:38:09 | 显示全部楼层
RE: 高压ESD保护问题
回复 1# lianaissmec
   最后的电源和地之间的ESD保护管也是NMOS,忘记标N了
发表于 2014-12-3 14:54:42 | 显示全部楼层
感觉好像所有管子都在当作二极管使用
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:09:35 | 显示全部楼层
是不是高压的栅不容易被ESD击穿,所以可以这样使用呢?
发表于 2014-12-3 15:15:54 | 显示全部楼层
回复 5# lianaissmec
    如果VDD接地,VM在正的ESD脉冲下有通过寄生二极管到VDD的通路,但VM到GND似乎没有通路
发表于 2014-12-10 21:49:57 | 显示全部楼层
回复 5# lianaissmec
    不会被击穿,因为这里面的nmos管就是把它们都当作二极管来使用的,只是串了很多个,跟左边的的串联的二极管性质是一样的!
如果VM对GND打的话,那么它就必须先经过两个用NMOS来穿的二极管先到VDD,在从VDD经过二极管到GND!
单纯的二极管只有PN结特性,对于ESD来说只有导通或击穿,而用MOS管做的二极管不仅具有单纯二极管的特性,还有更好SNAP BAK特性,导通效果更好!
发表于 2014-12-10 22:05:22 | 显示全部楼层
VM到GND的通路7楼已经说了,如果你的VM端只有这些电路的话。。。
发表于 2019-1-3 16:36:12 | 显示全部楼层
marking
发表于 2020-6-26 17:46:31 | 显示全部楼层
电路画 的本身就不对
GMT+8, 2025-10-3 13:08 , Processed in 0.028352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
