楼主: fangwang85
[求助] 接地的逻辑 icc
发表于 2014-11-27 10:09:48 | 显示全部楼层
你为什么不让工具place_opt或者psyn_opt 去插入tie cell , connect_tie_cell一般在eco 以后用。
这个command的没有那么好用。
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:18:07 | 显示全部楼层
回复 11# 小干爹z2z
set physopt_delete_unloaded_cell false
    set_auto_disable_drc_nets -constant false
    set physopt_new_fix_constants true
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIEHI*] dont_use
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIELO*] dont_use
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIEHI*] dont_touch
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIELO*] dont_touchplace_opt
我没有试验成功。跑完后,icc把我的spare cell都干掉了,还有设计中所有的tie cell
最后report_desing -physical  都没有tie cell了
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:19:34 | 显示全部楼层
回复 11# 小干爹z2z
   谢谢回复,我试过了先remove_attribute  set_auto_disable_drc_nets -constant false
结果icc把tie cell全部优化掉了
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:23:30 | 显示全部楼层
回复 11# 小干爹z2z
   试过了 先remove tie cell的dontouch dontuse
set_auto_disalbe_drc_nets -constraint  falseset physopt_new_fix_constrain true
结果icc把所有tie cell都优化掉了 包括我的spare cell
没有试验成功
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:33:55 | 显示全部楼层
一直待审核 我以为没有发上去 sorry啊
发表于 2014-11-27 10:35:38 | 显示全部楼层
回复 14# fangwang85
   有对spare cell设定dont touch吗?
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:38:58 | 显示全部楼层
回复 16# duder
   没有 set physopt_delete_unloaded_cell false  spare cell我只是fixed 没有设置dontouch ,关键是icc opt后 设计里面就没有tie cell了
发表于 2014-11-27 10:46:17 | 显示全部楼层
icc_shell> set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants [all_designs]
icc_shell> set_auto_disable_drc_nets -constant false
icc_shell> set_attr [get_flat_cells3 *spares*] is_spare_cell true
发表于 2014-11-27 11:04:53 | 显示全部楼层
回复 17# fangwang85
我只是以为是不是因为spare cell被优化掉了,所以它们接的tie cell也被同时去掉了
 楼主| 发表于 2014-11-27 11:07:08 | 显示全部楼层
回复 18# 小干爹z2z
   谢谢  我试一下
GMT+8, 2025-10-29 12:17 , Processed in 0.018040 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
