查看: 12852|回复: 18
[求助] 求助大神:DFC补偿的LDO疑问
发表于 2014-11-20 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20141120224136.jpg 电路如上图所示,看完论文感到还是有些疑惑,问题如下:
1、电容CM2是什么作用啊?
2、如果没有电容CM2,仿真DFC模块,发现波特图上升,判断出零点首先出现。可是看不出这个零点从哪里来的?镜像零点与极点大致抵消,不应该是镜像零点啊
3、调整管栅端极点怎么算啊?还是ron//rop乘以Cgg吗?感觉论文中不是这么算的啊
4、电路的PSR仿真出来很好,低频时有-110dB,到1KHz时才开始上升,到10KHz时仍有-90dB。可是电路的主极点只有2Hz,LDO的PSR不是在主极点开始上升的吗?
这几天问题想了好久也没有想明白了,请大神指教,谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:15:13 | 显示全部楼层
顶,希望大神解答
 楼主| 发表于 2014-11-22 17:06:05 | 显示全部楼层
顶,望解答
发表于 2014-11-23 15:35:31 | 显示全部楼层
1. 电容CM2是改变阻尼系数,使得共轭极点最优化;
2. 米勒补偿电容会产生一个零点;
3. 调整管栅极点就是这么估算的,但是需要注意的是,这个不是主极点,主极点在第一级输出;
4. 不知道
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:52:32 | 显示全部楼层
回复 4# Vdsat
   感谢您的回答。1、阻尼系数是由DFC模块中的gm4决定的吧?文章中说CM2唯一的作用是传输gm4V1电流,不明白是什么意思
2、我只仿了DFC模块,去掉CM2或者CM2很小的时候都是先出现左零点,感觉不像是miller电容产生的
3、嗯嗯,主极点是第一级输出端产生的。调整管栅端极点这么计算感觉也不太对啊,论文中和gray书中好像都没有这样计算。。。
再次感谢你的答复
发表于 2014-11-23 22:38:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:28:06 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
求指教
发表于 2014-11-25 11:38:26 | 显示全部楼层
回复 1# 令狐少侠0024
   这个电路我仿过,基本上跟paper差不多,等回头有空来看看你的问题:)
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:09:06 | 显示全部楼层
回复 8# ft1983
   是啊,仿真结果是和paper差不多。。。可是不明白这些问题
发表于 2015-11-20 18:57:07 | 显示全部楼层
回复 1# 令狐少侠0024
   大神麻烦讲下你的第四点吧,多谢了。我在做一个LDO的时候一出现这样的疑惑。谢谢了!
GMT+8, 2025-11-7 19:29 , Processed in 0.024411 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
