楼主: gaishiqicai
[求助] umc0.11工艺,为什么QRC、IQRC和TQRC输出结果一个比一个好?不是刚好相反吗?
发表于 2014-11-24 10:31:53 | 显示全部楼层
回复 6# Timme
   对于65以上的工艺,cap_talbe和QRC techfile本来就是差不多的,所以默认是使用captable的,对于0.11的工艺只要提供的工艺文件足够全面,使用captable差别也不会很大
发表于 2014-11-24 10:37:17 | 显示全部楼层
   AAE和Celit是计算timing的engin不是extraction的engine,跟使用captable还是techfile没关系的,判断用的什么engine可以用getExtractRCMode -effortLevel ,low/medium/hign/signoff是四个不同的engine,从timing的summary是看不出来的
发表于 2014-11-24 10:41:37 | 显示全部楼层
回复  icfbicfb
    那如果low过来没有违例,但signoff或high还有违例那怎么办,或者后者过来前者不过 ...
gaishiqicai 发表于 2014-11-24 09:01
不同的effortLevel只是runtime和accuracy的取舍,不存在严格/不严格的说法。最终结果还是以sign off为准,sign off说能过就能过。另外你的三个图前两个差别不大,第三个图在violating path和TNS相对来讲还是差别蛮大的。
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:59:08 | 显示全部楼层
回复 13# wyc8842172
    是的,第一第二张图分别是medium和high的结果,第三张是low,第四张是signoff,但是不知道为什么signoff和low的结果这么接近呢
发表于 2014-11-24 14:19:45 | 显示全部楼层
回复 14# gaishiqicai
   反正就以sign off的结果为准呗
 楼主| 发表于 2014-11-24 14:38:16 | 显示全部楼层
回复 15# wyc8842172
    非常感谢你的回复,我现在使用AAE的延迟计算模式,结果之前的违例都过了(没加SI)无论low、medium、high还是signoff,但现在我又发现了一个问题,就是说除了在signoff模式下时timing分析可以加SI之外,low、medium、high都没办法加SI运行,而在encounter-DC和signalstorm下却可以,这是为什么呢? si.png
发表于 2014-11-24 16:57:33 | 显示全部楼层
回复 16# gaishiqicai
    不是吧。。。你说的 low/medium/high/signoff是extraction的effort吧,跟算timing没有关系的啊, 算timing跟你选的stage有关,你的截图里面显示的你选的stage是preCTS,选不了SI也是正常的,另外在preCTS阶段讨论extraction的effortlevel没什么意义, 这些都是postRoute engine的effort啊。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:31:10 | 显示全部楼层
回复 17# wyc8842172
    我不是选post—CTS的,是我截图截错了,我是选postroute的 kk.png ,不知道为什么setDelayCalMode -engine aae时加SI跑不了,wanrning提示选fedc或signalstorm
 楼主| 发表于 2014-11-24 18:46:39 | 显示全部楼层
回复 17# wyc8842172
    我现在的问题是Design stage的signoff下使用AAE能加SI,但是在Design stage为postroute时无论low、medium还是high在rc计算延迟模式为AAE下不能加SI运行timing analysis和优化,工具提示rc计算延迟模式我要设fedc或signalstorm
发表于 2014-11-24 18:49:20 | 显示全部楼层
检查low/medium/high/signoff的RC关联性可以如下:
在较拥挤区域选一根长线,用report_net_parasitics看看不同effort下的对地电容和耦合电容值。
GMT+8, 2025-10-11 08:02 , Processed in 0.031029 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
