(1) 以前因为只有standard cell,所以set_operating_conditions -min -max只设置了标准单元的fast和slow的模型,现在多了SRAM,SRAM有单独的fast和slow的模型文件,那么需要加到set_operating_conditions吗?感觉set_operating_conditions针对的只是target library,即只针对标准单元的fast和slow模型文件。现在用set_min_library 来设置SRAM的fast和slow的模型,从report_delay 上来看,应该也是调入了SRAM的fast和slow模型,因为SRAM的端口上有相应的setup和hold的时序要求。
不过抱着认真的态度,有没有人可以说一下, set_operating_conditions是不是只是针对标准单元???
(2)同样,在用memory compiler生成SRAM的fast slow模型文件时,里面的library名字都是我定义的SRAM的名字。说的再清楚一点,就是不论SRAM的fast模型,还是slow模型的library名字都相同,这样做可以吗?是不是要我手动修改一下。
我看foudary提供的标准单元的slow模型和fast模型下面的library名字并不相同。
(3)最后问一下,0.18um工艺的max_transition和max_capacitance大家设置的都是多少,可以共享一下不~~~
