查看: 7401|回复: 17
[求助] set_operating_condition
发表于 2014-11-10 20:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
set_operating_condition  -library $stdlib_name想问一下, -library后面不是应该直接加上我的库的名字吗,比如 ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_0c_basic.lib,为什么会那样写 是什么意思 求指导
发表于 2014-11-10 21:15:27 | 显示全部楼层
跟的应该是db/lib里面定义的library name(eg.: tcbn28*************ccs),具体叫什么可以打开lib看第一行library后面跟的是什么,一般foundry提供的库也会是library_name.lib/library_name.db。你指定的哪个library就会用对应的db作为timing calculation的标准。
 楼主| 发表于 2014-11-10 21:35:41 | 显示全部楼层
回复 2# jinwei91
你好,我的lib里是这样的
为什么写的是 $stdlib_name 呢? 不明白
发表于 2014-11-11 15:56:57 | 显示全部楼层
回复 3# 522526tl
   肯定这之前某个地方有定义 set stdlib_name ih55lp_hd_rvt_ff_1p32_0c_basic
 楼主| 发表于 2014-11-11 16:18:33 | 显示全部楼层
回复 4# jinwei91
在哪个文件中?还是这个lib文件中吗?没看到啊
发表于 2014-11-11 16:34:28 | 显示全部楼层
回复 5# 522526tl
   不是,应该是你其他的setup文件。你找找你之前source进去的文件里面或者前面的行里面哪个地方定义了这个变量。。grep一下很容易找到的。
 楼主| 发表于 2014-11-11 16:58:40 | 显示全部楼层
回复 6# jinwei91
set search_path " ../db"
#set target_library "./lib/$stdlib_name.db"
#set link_library "* $target_library
source ./script/lib_link.path
source ./script/dont_use.tcl > ./report/$module.dont_use.log
######## Read in design and library
set HDLC  HDL-Compiler
catch {get_license $HDLC} result
    while {$result ==0} {
        sh sleep 10
#source ./script/read_ver.tcl
read_verilog ./code/$module.2.v
#read_verilog ../code/$module.v
current_design $module
link         > ./report/$module.link.log
check_design > ./report/$module.check_design.log
就这些了 另外grep怎么用呢
发表于 2014-11-11 17:41:40 | 显示全部楼层
回复 7# 522526tl
   这个文件./script/lib_link.path里面找找看,grep的话到你的脚本目录下去抓关键字,看能不能找到那行。
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:54:26 | 显示全部楼层
回复 8# jinwei91
set target_library {./db/ih55lp_hd_rvt_ss_1p08_125c_basic.db}
set link_library {./db/ih55lp_hd_rvt_ss_1p08_125c_basic.db}
#set target_library {./db/ih55lp_hd_rvt_tt_1p2_25c_basic.db}
#set link_library {./db/ih55lp_hd_rvt_tt_1p2_25c_basic.db}
#####verilog out#############
set write_name_nets_same_as_ports "true"
set verilogout_no_tri "true"
set verilogout_show_unconnected_pins "true"
set verilogout_higher_designs_first "true"
set bus_naming_style              "%s_%d"
set bus_dimension_separator_style "_"
define_name_rules rule0 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\\\/\-\[\]\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s[%d]","%s_%d"}}} -type net -target_bus_naming_style "%s_%d"
define_name_rules rule1 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\\\/\-\[\]\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s[%d]","%s_%d"}}} -type cell
define_name_rules rule2 -restricted "\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\\\/\-\[\]\"\{\}" -case_insensitive -map {{{"%s[%d]","%s_%d"}}} -type port -target_bus_naming_style "%s_%d"
define_name_rules rule3 -remove_port_bus
define_name_rules rule4 -case_insensitive -map {{{"_reg[%d]","_reg_%d"}}} -type cell
也没有看到啊
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:57:02 | 显示全部楼层
回复 8# jinwei91
在./script/dont_use.tcl文件中也有
set_dont_use $stdlib_name/HDR_AOI*
set_dont_use $stdlib_name/HDR_MAOI*
set_dont_use $stdlib_name/HDR_IAO*
GMT+8, 2025-7-8 03:17 , Processed in 0.022928 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
